http://www.gkong.com 2026-04-27 14:06 来源:华沿机器人
4月25日,华沿机器人七轴人形手臂系列产品线上正式发布,作为具身智能核心执行部件,它将凭借卓越的产品性能、广泛的应用能力及全开放的生态使能姿态,成为华沿机器人躬耕具身智能并推动其产业化落地的主要抓手之一。
极致性能,媲美“真人手臂”
华沿机器人具备软硬件一体化全栈自研能力,在高性能电机、关节模组、伺服驱动器等核心部件方面拥有20+年核心技术沉淀,基于深耕高端协作机器人领域全面能力,华沿机器人正式推出性能媲美“真人手臂”的七轴人形手臂——
具备极致细腻的感知能力与反应能力。华沿机器人自研一体化集成力控关节、力控算法,赋予七轴人形手臂人类一般的力觉感觉与交互能力,它实现全关节高精度力控能力,力控精度达到≤0.02N·m、力控带宽≥100Hz、末端接触力精度达到0.1N——这意味着它不仅能感知两张A4纸飘落的微小外力,还能在毫秒级时间内做出柔顺响应。
智能化是华沿七轴人形臂的本色,它集成本地AI服务器并原生支持ROS2,将决策能力下沉到边缘侧,能自主感知偏移、判断异常并实时调整轨迹。ROS2原生支持让开发者直接在手臂上构建“感知-决策-执行”闭环,使七轴人形臂从工具进化为智能伙伴。
在操作精度上,华沿人形手臂绝对定位精度<1mm、重复定位精度±0.03 mm,相当于头发丝直径的三分之一,微米级的操作精度,能够满足精密装配场景中最严苛的要求。此外,整臂采用高刚性铝合金混合结构、搭载自研高扭矩密度电机、自重≤12KG的轻量化设计,更小身躯、爆发更大的能量,能在四足、人形等各类具身平台上稳定运行。
华沿七轴人形手臂正在复刻“人类手臂”的灵活与高速精准能力,七自由度与共面十字交叉构型(Echo系列)、异面十字交叉构型(HY系列)两种不同腕关节设计,让它可以进一步实现人类手臂的避障、绕行、曲臂等自然动作,能在狭小空间从容避障、胜任精细复杂任务。与此同时,华沿七轴人形手臂还掀起一场“末端走线革命”,预留最小过线直径为15mm的大中空通道,可同时穿行千兆网线/GMSL线缆 + 电源线 + 信号线,没有缠绕与干涉,宛如一条铺设完整的“信息高速公路”,实现末端灵巧手、视觉模组等末端执行器即插即用、快速更换。
此外,华沿七轴人形手臂部署简单,1台控制器最多能控制4条人形手臂,多臂协同,省空间也省精力;满载满速运行时,整体噪音≤50dB,低于两人正常交谈时的说话音量,它极致安静,高度契合实验室、医院、安静车间等对噪音容忍度极低的作业环境。
系列化产品矩阵,满足多样化需求
本次线上发布会,华沿机器人同时推出Echo系列(共面十字交叉构型,更灵活、胜任精细复杂任务)、HY系列(异面十字交叉构型,奇异点更少,结构刚度与精度更高)各三款不同负载能力的七轴人形手臂,分别对应从精密操作到重载搬运的完整光谱,它们分别是——
Echo 3 与 HY 3 极具精度、力控、轻量化、低噪音优势,额定负载分别为3kg、3.5kg,能轻松部署在桌面或移动机器人上,让具身平台手臂不再“笨重”,真正能走进实验室、商用服务甚至家庭场景。
Echo 5 与HY 7 重复定位精度均可达到±0.03mm,额定负载分别为5kg、7kg,能够有效覆盖3C锁付、汽车零部件装配等场景。
Echo 15 与HY 15 额定负载均为15kg,足以完成机床上下料、大件装配甚至码垛堆叠等任务,是能够走进大部分工厂、生产一线的大负载具身智能手臂。
华沿Echo系列、HY系列七轴人形手臂即日起接受预定。展望未来,今天的它们还是七轴手臂,明年或许就能成为会走、会看、会听、会说的智能体。华沿已经在具身智能全栈技术上加速布局,让每一次产品迭代都更接近“机器人伙伴”的终极愿景。
全面开放,共同打造具身生态
华沿机器人相信,具身智能的爆发取决于整个开发者生态的创造力。因此,从第一台七轴人形手臂开始,华沿就选择了全面开放——
华沿七轴人形臂可以通过SDK、原生ROS2驱动和标准开放协议(Modbus TCP、EtherNet/IP等),兼容多类软硬件系统与上下游平台、数采接口,从运动学正逆解、轨迹规划、力控接口到视觉标定,全部开放,甚至可以直接修改底层阻抗控制参数,赋予开发者快速调用高级功能、深度二次开放的能力。
它更安全、更灵敏。华沿七轴人形臂遵循13849、10218安全标准,采用EtherCAT工业实时以太网,控制周期低至1毫秒,为具身智能的实时决策提供底层保障。
未来已来,华沿机器人将持续推动七轴人形手臂进化为真正的具身智能体,进一步融合多模态感知、自主学习与群体协作能力,携手合作伙伴推动七轴人形臂从“执行工具”向“决策伙伴”跃迁。
