http://www.gkong.com 2026-04-27 14:24 来源:研华
随着智能制造进程加速,工业机器人在高精度装配、智能分拣、自主导航等场景的应用持续突破,对边缘视觉AI系统的实时性、可靠性与扩展性提出更高要求。研华推出基于瑞芯微RK3588平台处理器打造的ASR-A501 4寸机器控制主板和AFE-R761 AI视觉控制系统,以“小而强大”的设计理念,将实时感知、灵活扩展、强固可靠与一体化算力深度融合,为机器人、AMR(自主移动机器人)、车载辅助监控等视觉AI应用场景,提供高可靠、低延时、易部署的边缘计算解决方案,助力客户快速落地智能化视觉应用。
GMSL高速同步视觉感知,构建实时数据底座
GMSL被广泛应用于汽车电子领域。相较于传统的网络摄像头或 USB摄像头,GMSL具备毫秒级超低延迟、高带宽传输、强抗电磁干扰能力及布线简单等显著优势。
AFE-R761集成4~6路高速GMSL串行接口,支持多路摄像头同步接入。依托RK3588强大的多通道视频并行处理能力,结合GMSL视频流零拷贝技术,实现车载及机器人场景下的低延迟360°环视拼接显示。通过VPU、GPU及NPU的协同优化,保障高帧率稳定输出。
目前研华已完成与主流视觉生态的深度适配,支持索尼ISX031传感器及MAX9295/96717加串器方案。通过专业硬件设计与联合调试,确保高清视频流的长期稳定输出,为多场景视觉AI分析提供实时、可靠的数据底座。
图1. AFE-R761 6路GMSL摄像头布局
图2. 4路1080p, 30fps 环视拼接及YOLO v5 物体识别效果
AI生态全适配,算力自由扩展
研华AFE-R761系统基于RK3588处理器,原生集成6 TOPS NPU算力,并可通过M.2 M Key接口灵活扩展市场主流AI加速卡,实现算力弹性升级。目前已经完成Hailo-8(26 TOPS)、DEEPX DP-M1(25 TOPS)等主流AI加速卡的深度适配,可高效运行YOLO系列目标检测模型、视觉语言模型(VLMs)及 Deepseek等大语言模型。
在软件层面, 研华针对AI推理流程中的预处理与后处理环节进行优化,有效缩端到端处理时延,降低CPU占用率,进一步提升整体AI推理性能与系统响应效率。
系统配备三组M.2接口实现灵活功能组合:
所有外设模块均可选配专用散热配件,确保高负载稳定运行。此外,ASR-A501主板与扩展板支持独立采购,"积木式"供应模式为客户提供灵活配置与定制化空间。
专为机器人应用优化的设计
ASR-A501单板及AFE-R761系统整机的设计,充分贴合AMR、机器人等应用需求:配备2路USB3.0高速接口(支持1.5A供电,适配TOF相机、深度相机);2路CAN FD接口(用于实时控制与运动连接);1个2.5GBE网口+3个千兆网口(支持EtherCAT主栈协议,可扩展激光雷达等设备);以及多路带隔离的数字I/O接口(适配紧急开关、状态指示灯等安全外设)。
开箱即用的软件生态
AFE-R761在软件层面,支持预装ROS2运行环境及Rviz、Gazebo等常用组件,客户无需额外配置即可快速部署机器人应用。同时集成EtherCAT主栈驱动与协议栈,支持单主单从及单主多从的电机控制。结合实时内核补丁与CPU核心绑定技术,实现毫秒级低抖动响应,保障运动控制的稳定性。
强固可靠设计,适配严苛工业环境
ASR-A501和AFE-R761均采用12-24V宽压输入设计,IO接口支持接触8KV、空气15KV ESD防护,所有接口均配备锁固防松脱结构,确保设备在强震动环境下稳定运行。在工作温度方面,ASR-A501支持0℃至60℃或~40℃至85℃,AFE-R761支持-40℃至70℃宽温工作范围,可适配极端高低温场景,且均具备10年以上生命周期保障。整机尺寸仅为175mm×120mm×56.7mm,紧凑机身设计完美适配AMR底盘、车载系统等有限空间安装需求。
行业应用落地,赋能智能化场景升级
在智慧物流仓储场景中,AFE-R761通过多路DIO、CAN及网络接口,可灵活连接激光雷达、红外传感器等感知设备,结合原生AI算力实时处理环境数据,为AMR提供精准路径规划与稳定定位支持,紧凑型设计便于在机器人底盘快速集成。
在大型工程车辆作业场景中,AFE-R761可接入4路GMSL摄像头,实时生成360°全景环视画面,并通过内置AI算力对行人、障碍物进行实时检测与预警,即使在高温、多尘、强震动的恶劣工况下,仍能保持稳定运行,有效降低视觉盲区带来的安全风险,提升工程作业安全性。
