维萨拉| 数据驱动的洁净室暖通空调:更精准的测量助力提高效率和合规性
http://www.gkong.com 2026-07-30 16:15 来源:维萨拉(北京)测量技术有限公司
  Anu Kätkä
  暖通空调与重要楼宇产品线经理
  Vaisala
  建筑物和室内空气质量
  工业测量
  生命科学
  洁净室是对暖通空调系统要求十分严苛的环境之一。为了保障产品质量、工艺可靠性和合规性,必须对洁净室持续维持严格的环境条件。尽管如此,许多洁净室仍然依赖于静态暖通空调策略,无法根据实时条件进行调整。在不断追求效率和合规的过程中,洁净室运营者越来越明显地认识到:更智能的暖通空调始于更精准的测量。
  洁净室属于高能耗环境
  要实现理想的洁净室环境,需要消耗大量能源,其中能耗最大的是通风系统。洁净室中一分钟的空气置换量相当于办公室中一小时的空气置换量。要让空气流动,需要依靠风扇运转并消耗大量能源。因此,洁净室的能源使用量哪怕只减少一点,也能大幅降低能源成本。
  尽管所有洁净室运营者都希望能源成本越低越好,但不维护洁净室环境带来的风险太大,无论如何,产品质量都必须得到保障,而且不合规所带来的经济处罚可能远超过节约下来的能源费用。不过,有一种简单的方法既能充分降低能源消耗,又能保持良好且合规的洁净室环境:实时测量。
  过度控制环境的隐性代价
  所谓的静态暖通空调策略是按最坏情况设定安全裕度,而不是依据实际运行条件。这样便导致过度控制环境:气流速率过高,持续保持最大通风状态,对实际条件的变化响应有限。这种方法虽然可以降低风险,但也会消耗过多能源并增加成本。
  要超越静态控制,洁净室管理者需要获得基于以下三个关键参数的可靠实时数据:温度、相对湿度和压差。这些参数的测量兼顾了占用状态,结合有关占用状态与实时活动的运行数据,共同构成暖通空调系统做出有效控制决策所需的可靠输入参数。这些决策有助于高效且可靠地保持环境条件。如果缺乏精确的测量,无论多么先进的控制策略,都无法确保稳定地优化暖通空调系统的性能。
  测量是实现更智能暖通空调的关键
  精确的测量为稳定的环境控制奠定了基础,有助更快响应洁净室条件的变化。
  例如,假设一个洁净室在其设定参数范围内正常运行。连续测量数据可能表明,在确保洁净度要求得到满足的情况下,可以适当降低气流量。由于通风在洁净室整体能耗中的占比较大,所以即便是小幅降低空气置换率,也能显著节约能源。
  同样,实时气压测量使操作人员能够及时发现并纠正气压不平衡,防止演变成合规问题。可靠的测量不仅能确认运行状况保持在限值范围内,还能使暖通空调系统精准甚至主动地响应运行条件变化,因而成为提升暖通空调性能的重要工具。
  如何实现准确测量
  智能暖通空调的控制性能优劣取决于其背后的数据。要获得精确的测量数据,让暖通空调系统做出正确的控制决策,高质量的变送器和监测系统至关重要。在洁净室等关键环境中,这一点尤为重要。
  洁净室对测量设备提出了其他特殊挑战。用于洁净室环境的测量设备必须满足严格的设计与卫生要求。使用非洁净室专用设备会带来污染风险,增加清洁流程的复杂性,或在特定气流条件下无法可靠运行。
  实验室中的维萨拉 Origo
  安装时也必须谨慎考虑。气流模式会影响传感器性能,因而传感器布置不当可能会导致测量误差。即使是微小的误差,长久下来也会导致能源浪费或控制性能不稳定。
  选择专为洁净室应用设计的测量解决方案,如维萨拉的模块化 Origo 变送器系列,有助于确保实现可靠的数据测量和洁净运行。Origo 变送器经过精心设计和制造,旨在维持理想的环境条件,并以良好的精度和可靠性,保护诸如洁净室等关键空间。
  Origo 平台采用工厂校准的可更换探头,能够简化调试与维护,同时有助长期维护测量准确度。一个变送器中甚至还可以安装两个探头。多种兼容传感器,支持在洁净室环境中进行温度、湿度、二氧化碳、露点及其他暖通空调参数测量。
  可维护性的重要性
  除了传感器布置和卫生设计之外,可维护性在现代洁净室运行中也越来越重要。在整个生命周期内,传感器必须进行校准、维护并偶尔更换。如果这些工作难以开展或影响正常运行,洁净室操作人员可能会推迟处理,进而增加测量漂移和控制不准确的风险。
  坚持可维护性设计的测量设备有助于降低维护难度,简化校准流程,并提升长期测量的可靠性。例如,选择配备可拆卸探头的设备,意味着在不拆卸整个变送器的情况下,可以快速更换探头以进行校准。使用预先校准的替换探头,只需几秒钟即可完成安装,同时将原有探头送去维修。这样能充分减少停机时间和流程中断,简化维护计划和工作量,并有助于长期保持准确测量。
  将数据转化为智能控制
  可靠且精确的测量使现代暖通空调系统精准可控。这带来了三大关键的性能优势:
  •气流速率的动态调整
  •优化压差梯度控制
  •在不影响合规性的前提下减少能源使用
  当洁净室空间未被使用,即占用率为零时,可以安全地减少气流,从而显著节省能源。
  虽然更精准的测量与暖通空调性能优化之间存在明确的关系,但要实现真正的精准控制,除了安装传感器并保持系统运行外,还需要采取更多措施。操作人员还必须考虑系统设计、传感器的正确安装位置以及测量准确度的验证。在许多情况下,洁净室操作人员可以在专家协助下,评估现有系统、优化测量方案,并确保与暖通空调控制系统可靠集成。
  更精准的测量能够实现效率和合规
  洁净室暖通空调未来的改进目标不能只停留在维持环境条件,而要全面了解洁净室环境的各方各面并不断优化。
  随着能源成本不断上升,合规要求日趋严格,洁净室操作人员需要获得准确、可靠的测量数据,以实现更智能的暖通空调实时控制。来自专用设备的准确测量数据能够为每一个控制决策提供可信的数据,使洁净室操作人员能够建立和维护智能控制策略,从而获得以下优势:
  •提高能源效率
  •提升工艺可靠性
  •确保符合监管要求
  •优化维护和校准流程。
  归根结底,更精准的测量是优化控制决策,从而提升洁净室运行效率和合规性的基础。
  详细了解 Origo 变送器如何实现精确的洁净室气候控制。
  “洁净室合规测量”在实际应用中意味着什么?
  洁净室环境对暖通空调系统及其使用的测量设备提出了特殊要求。为加强卫生、合规性和可靠运行,应使用专为洁净室应用而设计的测量解决方案。
  洁净室合规测量设备的关键特征包括:
  •易清洁的光滑表面,以充分减少颗粒堆积并简化日常清洁
  •缝隙极少并采用圆润设计,有助于降低污染风险并改善卫生
  •使用灵活的非侵入性安装选件,可将设备安装在墙壁、天花板或管道内,而不影响气流
  •使用密封或防护布线,以防止污染并便于清洁
  •使用可拆卸、可更换的探头,以加快校准和维护工作,尽可能减少洁净室运行中断,确保长期测量可靠性
  以维萨拉 Origo™ 变送器为代表的测量解决方案,在设计中充分考虑了这些要求,有助于确保测量可靠性和洁净室兼容性。
