华北工控护航风电开发:打造风机配电柜专用国产化AI工控机方案
http://www.gkong.com 2026-08-14 16:32 来源:深圳华北工控股份有限公司
  新能源发展浪潮下,我国风电装机规模节节攀升,《可再生能源发展“十五五”规划》中更是确立了到2030年风光装机28亿千瓦以上,装机占比超过50%的目标。但风电场的落地环境极其恶劣,海上的盐雾腐蚀、戈壁的酷暑严寒、强电磁干扰等等因素给风电机组的连续稳定运行带来了极大挑战。
  而风电场恶劣的落地环境,决定了其选用的计算机硬件必须具备极强的环境适应性,工控机更能满足这一需求。风电场少人化、智能化管理需求,也需要工控机作为数据汇聚和通信控制的节点,确保风电机组实时、可靠、稳定地运行。此外,风电领域关键部件国产化自研自制的发展趋势,也为相关厂商锚定了国产化发展主线。
  华北工控依托工控力量护航风电开发,为贴合市场及客户需求,打造了专业可定制的国产化高性能AI工控机产品集成应用于风电机组配电柜,承担着状态监测、远程通信的重任。
  NORCO
  工控赋能,极限守护风机“心跳”
  华北工控致力于为客户提供X86架构和ARM架构多样化、专业可定制的工控机产品与服务。面向风电机组配电柜场景应用,可以提供基于飞腾、瑞芯微、海思、兆芯、海光和龙芯等平台处理器的国产化高性能AI工控机产品方案。例如华北工控基于飞腾D2000处理器的工业AI整机BIS-6675FT-A10。
  BIS-6675FT-A10
  硬实时控制与边缘计算能力
  风电机组配电柜的智能状态监测和本地数据分析任务,需要其内置的主控计算机支持实时数据采集、存储与远程管理,需要其具备较强的硬实时性与CPU算力,以便处理大量传感器数据并运行复杂AI算法。针对于此,华北工控BIS-6675FT-A10可以提供多核AI算力、高速存储和低时延响应技术支持。
  整机搭载飞腾D2000处理器,集成8个FTC663处理器核,兼容64位ARMV8指令集并支持ARM64和ARM32两种执行模式,支持单精度、双精度浮点运算指令和ASIMD处理指令,CPU算力出色。板载2*SODIMM插槽,最大内存64GB。并支持2*SATA3.0、1*M.2 SATA/NVME SSD高速缓存,满足大内存和快速读写的产品要求。
  通过X100套片集成显卡,具备低时延AI加速计算和复杂图形处理能力,且支持HDMI+VGA+LVDS异步/同步双显和4K高分辨率显示。
  高连接性与灵活扩展能力
  为满足风电机组配电柜主控计算机跨系统平台互联互通、数据共享以及功能升级要求,华北工控的工业AI整机可以配置多网口和I/O功能接口,便于客户自定义相关功能。
  BIS-6675FT-A10提供2*千兆RJ45网口和2*CAN总线接口,可直连PLC、控制器、传感器等实现数据的高速传输与共享。提供6*USB3.0、2*USB2.0和8*COM口,满足智能设备点对点或多点的互联互通要求。板载WIFI,并支持1*MINI-PCIE扩展4G/5G模块,可用于设备的远程管理。
  I/O扩展方面,整机还支持1*Headphone、1*MIC-IN、1*Line-in音频输出。支持1*PCIE3.0 X16(可选)插槽扩展高性能显卡/数据采集卡/加速卡//网卡/存储等。提供6*GPIO、2*MIO、1*蜂鸣器、1*POWER指示灯、2*FAN接口,方便用户实现更多外设接入。
  自主可控与工业级坚固耐用优势
  华北工控BIS-6675FT-A10具备国产化自主可控优势,基于飞腾D2000处理器深度适配UOS 20、Kylin V10国产操作系统,支持PSPA 1.0安全规范,支持基于域隔离的安全机制,集成ROM作为可信启动根。集成系统级安全机制包括多种密码加速引擎、可信执行环境、安全存储、固件管理、硬件漏洞免疫、抗物理攻击等,满足能源电力行业对供应链安全和产业安全的要求。
  此外,整机采用工业级加固和被动散热设计,满足-40℃~85℃存储温度和0℃~40℃工作温度要求,并具备抗震、防尘、防潮和抗电磁干扰的工业级高可靠性优势。支持看门狗以保障关键业务不中断,支持电源关断、时钟关断、DVFS以及关核、降频操作等实现精细化功耗管理,可以提供更安全稳定的系统运行环境。
  整机尺寸为234*207*73.5mm,支持桌面型/壁挂式安装,易于部署。
  联系我们
  华北工控是一家集行业专用嵌入式计算机产品研发、生产、销售及服务于一体的国家高新技术企业,国家级专精特新“小巨人”企业,致力于为客户提供x86和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品,以及从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等的一体化ODM/OEM定制服务!
  如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注公司官网进一步了解:www.norco.com.cn
