http://www.gkong.com 2026-09-04 15:49 来源:贝锐蒲公英
设备分布在各地,甚至跨城市部署时,智能远程开关其实是一种很方便的电源管理方式。
但当设备数量一多,如果还要通过App逐台查找、逐个开关,操作起来就会比较麻烦。
现在,蒲公英K1远程开关提供了更高效的管理方式!
不仅支持在网页端集中控制设备,如果企业已经有自己的管理系统,还可以通过API接口,将K1的开关控制能力直接接入现有平台。
蒲公英K1是一款4G智慧用电控制器,不依赖宽带,也不需要现场Wi-Fi,只要有4G信号,就能实现远程通断电控制。
对于分散部署、现场布网不方便的设备来说,不需要为了远程控电再专门拉网线、布网络。
在实际用电控制上,K1能覆盖大量常见设备。其输入/输出电压范围为AC 100~254V,最大输入/输出电流63A,最大负载功率可达13000W阻性负载、6000W感性负载。
因此,路灯、水泵、农业灌溉设备、户外机柜等场景,都可以根据实际需求接入使用。
而且,K1能做的不只是远程开和关。
倒计时、单次定时、循环定时都能配置,意外断电时也会记住当时的开关状态,重新来电后自动恢复。
此外,设备运行过程中的电流、功率也可以查看,周、月、年用电情况还能形成统计报表。
如果设备运行出现异常,K1还支持设置过流、过压、欠压阈值,超过设定范围后自动断电并告警;操作日志也会保留,异常信息还能推送到企微、钉钉或App,方便及时处理。
一两台设备,用手机App远程控制已经很方便。
但对于运维、项目经理、值班人员来说,如果需要同时管理大量K1,再一台台拿手机操作,效率就没那么高了。
现在,K1已经支持在蒲公英管理平台网页端直接操作。
打开管理平台,进入硬件成员→硬件列表→远程开关,就可以直接进行K1的通断电控制,并支持批量操作。
除了基本的开关操作,定时、循环、倒计时等上下电规则,也可以直接在网页端进行调整。
对于多项目、多点位场景来说,在电脑端集中查看和管理,会更加方便。
对于已经拥有运维平台、能源管理系统、生产调度系统或行业软件的企业,则可以再进一步。
通过蒲公英API,K1可以直接接入企业现有系统。
这样不用再单独打开一个App,也不用在多个后台之间来回切换,控电、监测、定时等能力都可以直接嵌进正在使用的平台中。
设备是否在线可以查询,开关状态可以读取和控制;定时任务可以在自己的系统中增删改查;电流、电压阈值可以设置和查询,电量数据也能拉回企业自己的报表和看板。
这样一来,远程控电就可以真正跟着业务流程运行。
比如:生产到点后自动上电;巡检发现异常时自动断电并留痕;能源系统根据峰谷时段调整设备运行时间;管理大屏也可以统一查看设备在线状态、通断状态、电流、电压和电量等信息。
如果已经在使用K1,可以直接打开蒲公英管理平台体验网页端控制。
如果有大批量设备电源管理、API对接或自有其他需求,也可以前往官网或者官方公众号,进一步了解蒲公英K1及相关解决方案。
