http://www.gkong.com 2026-09-29 09:12 来源:Mendix
越来越多的制造企业发现,大模型能够理解提问,却未必了解企业内部的数据与业务关系。
文档检索可以帮助回答资料查询问题。但“这批原材料延期会影响哪些工单”、“这个零件变更会波及哪些客户订单”,还需要跨系统的关系查询与业务规则。
本体(Ontology)因此进入采购讨论。市场上的产品也随之增多:图数据库、数据平台的语义层、本体建模工具,以及企业知识图谱平台。
它们覆盖的能力并不相同。对于 IT 部门,选型前应该想清楚以下 8 件事。
考量一:这个“本体”能表达什么?
很多产品都能定义对象、添加属性或展示关系图,但语义表达的深度存在差异。
元数据标签主要帮助识别和解释数据;业务对象模型描述对象与关系;形式化本体进一步表达类层次、公理和逻辑含义,为一致性检查与语义推理提供基础。
W3C 语义技术经过长期发展,形成了相互配合的标准体系:RDF 表达事实,RDFS 定义层级,OWL 表达形式化语义,SPARQL 查询关联数据,SHACL 验证数据约束。
对企业而言,开放标准的价值,是让多年梳理的业务概念、关系和规则拥有共同的表达基础,便于交换与复用。
因此,不能只看平台是否有“本体”功能,还要看标准支持到什么程度:能否编辑模型、执行查询、应用推理或约束,以及导出已有语义资产。
考量二:本体建设的速度和门槛——你有多少本体专家?
本体专家稀缺,企业很难依靠少数人从零定义所有对象,再逐一映射数据。
实际上,ERP、PLM 和 MES 已经包含大量业务结构:物料、供应商、零件、BOM、工单和批次,都可以成为初始模型的来源。
平台能够提取这些结构、辅助建立映射和识别跨系统对象,就能减少重复工作。AI 也可以辅助字段匹配、关系发现和转换查询编写,由业务专家确认含义。
建设范围应围绕具体问题展开。先连接两个高价值数据域,解决一次质量追溯或交付影响分析,再逐步扩展。
真正影响建设效率的,是从数据接入到可用知识图谱的完整工作量,而不仅是模型画得多快。
考量三:大规模数据下的查询性能——Agent 会等多久?
工业数据会随着生产持续积累。追溯一个原料批次,可能需要经过拆分、混料、返工和多级交付,再结合时间、状态及质量条件筛选。
Agent 还可能连续查询、验证假设并继续探索。如果一次任务串行执行 20 次查询,每次 30 秒,仅等待就需要 10 分钟。
内存 MPP 通过内存处理与多节点并行计算,为大规模关联分析提供支撑,并通过横向扩展承接增长的计算负载。
IT 部门需要结合典型多跳查询、并发调用和数据更新理解性能,同时关注扩展所需资源。同等规模的生产案例有参考价值,查询类型和运行条件也应一并说明。
考量四:数据是否需要移动?——治理和成本如何安排?
数据访问方式会影响查询性能、更新时效、源系统压力及运维成本。
物化图谱将相关数据加载到图引擎,便于集中优化复杂查询,同时需要维护同步、存储与权限。
虚拟访问通过映射查询源数据,减少预先复制,适合按需获取业务信息,其响应受到源系统、网络和跨源查询的影响。
混合方式允许核心关系物化,其他信息按需访问。例如,使用批次谱系分析影响范围,再获取 ERP 中的订单状态。
关键在于平台能否根据数据特征组合访问方式,并明确更新延迟、源系统负载和治理责任。数据复制不必然破坏治理,虚拟访问也不意味着没有数据传输。
考量五:答案的可溯源性——AI 说的,你敢签字吗?
假设 AI 判断某批产品符合放行条件,质量负责人需要知道:依据哪些检验记录、哪版标准、什么时间的数据?
“答案来自知识图谱”还不够。业务人员需要能够找到具体事实、源记录和处理过程。
Named Graph 可以组织一组事实的来源与上下文,结合加载批次、转换日志和规则版本,形成更完整的证据链。原始事实、转换结果与推导结论也应能够区分。
这些能力能够支撑企业审计和数据治理,但不能单凭某个技术机制认定满足行业合规要求。
同时,溯源必须与权限配合:业务人员应能核查有权访问的证据,Agent 调用也应遵循相应边界。
考量六:本体的可演化性——业务变了,本体怎么办?
新产品、新工厂和新流程,会不断引入新的对象与关系。
本体一旦被查询、报表和 Agent 使用,变更就需要考虑下游影响。如果每次调整都要重写大量管道、全量加载数据,再逐个修改应用,维护成本会持续增加。
图内转换有助于集中组织处理逻辑,构建配方记录加载、转换与关联步骤,按层刷新或增量处理减少重复计算。
版本管理、影响分析、发布和恢复机制同样重要。企业需要知道变更影响什么,以及如何保留已有成果。构建过程的重放,则应配合相应的数据和规则版本。
考量七:与现有 IT 架构的兼容性——不要又建一个孤岛
制造企业通常已经拥有业务系统、数据仓库或数据湖。本体平台应能利用这些投资,建立跨系统的业务语义,并向应用提供查询能力。
数据侧要覆盖连接、映射与增量更新;应用侧要考虑 SPARQL、REST API、BI 接口,以及 Agent 工具调用。
MCP 等接口可以提供 AI 调用入口,企业身份集成、权限传递和运行监控则支撑实际使用。
集成范围还应落实到维护责任:哪些系统可以直接连接,哪些需要定制开发,源系统变化后由谁调整。清楚的边界,才能避免语义层成为另一套孤立的维护体系。
考量八:工业领域的专业深度——是否理解业务细节?
工业数据的复杂性,经常藏在关系成立的条件中。
BOM 涉及版本、配置和有效期;批次会拆分、合并与返工;工程变更需要区分计划生效和实际执行。
这些细节直接影响结果。某个零件出现在 BOM 中,并不代表所有历史订单都受本次变更影响,还要结合时间、版本和实际使用情况。
工业参考模型、映射模板、连接器与交付经验,可以减少重复探索。评估行业能力,应看这些资产如何处理具体业务条件,以及能否适配企业自身流程。
结语:选的是平台,也是企业知识的长期使用方式
如果优先关注三项,应先看语义表达与开放性、建设效率,以及复杂查询的运行能力。它们分别决定知识如何积累、场景如何落地、应用如何持续运行。
从这套框架看,西门子 Intelligence Center X 的 Graph Studio 的价值在于将语义建模、数据映射和知识图谱运行连接起来:Graphmart 与 Data Layer 组织构建和转换过程,底层图计算支撑关联分析,再将结果提供给应用使用。
企业可以从质量追溯或供应链分析起步,逐步扩展数据域与关系。选型时看的不只是今天能做什么,更是业务变化后,已有知识能否继续发挥价值。
模型会更新,应用会更换,企业对业务对象、关系与规则的定义,应当能够长期积累。
