爱普科斯推出紧凑型电流互感器
http://www.gkong.com 2008-03-10 11:29 来源:电子设计技术
    爱普科斯(EPCOS) 借助自己独创的能够节省空间的SMT(表面安装技术)设计,现研发出两种系列电流互感器,特别适用于紧凑型DC∕DC 转换器。二者尺寸分别仅为8.33 × 7.11mm2 和4.7 × 3.5 mm2。所有型号均已集成初级绕组,从而节省开发时间和组装时间。这两种系列的匝比介于1:20 和1:125 之间。
  第一种系列基于EE5 磁芯,为现有设计提供了可兼容的解决方案。该系列所有型号中初级绕组的电阻为0.8 mΩ,额定电压为20 A。
  第二种系列采用更加紧凑的E4.2 磁芯,为一小尺寸系列。它采用节省空间的方式,将初级绕组集成在线圈架中。此系列产品的电阻为2.5 mΩ,额定电压均为7 A,所有型号的测试电压为360 V AC。
  电流互感器在电源|稳压器中应用于控制电路和保护电路,以及载荷检测,典型应用为中功率输出的DC∕DC转换器。
