Microchip推出30款全新16位单片机及数字控制器
崭新PIC24及dsPIC33系列提供高达128KB闪存,封装面积小至6×6毫米;其中6款器件更配备了音频数模转换器
http://www.gkong.com 2008-04-03 11:08 来源:美国微芯科技
    全球领先的单片机和模拟半导体供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今天宣布推出30款全新的28引脚及44引脚16位器件,在保证低引脚数器件所具备的低成本及体积小等优势的同时,提供更大的内存、更完善的性能以及功能更强大的外设,从而更好地满足嵌入式系统设计人员的需求。由于新器件的推出,Microchip 16位单片机及数字信号控制器(DSC)系列不同产品已达到100多款。此外,Microchip现可提供业内阵容最强大的DSC系列,凭借高性能及数字信号处理(DSP)功能广泛满足各种嵌入式应用的需求,实现最佳的系统成本效益。
  新推出的产品包括10款PIC24H系列40 MIPS 16位单片机、10款 dsPIC33系列通用DSC以及10款dsPIC33电机控制和电源转换系列DSC。这些28引脚和44引脚器件可提供32、64及128 KB可编程闪存;高达 2 KB的双端口RAM;4至16KB SRAM9(包括直接内存存取,简称DMA);两个片上比较器;一个用户自选10位(4路采样保持通道)或12位(1路采样保持通道)模数转换器(ADC);以及一个实时时钟和日历。标准串行外设则包括两个串行外设接口(SPI)、两个通用异步收发器(UART)及一个I2C模块。
  精选DSC器件中包括Microchip推出的一款全新16位外设——双通道16位音频数模转换器。部分器件还提供片上CAN 2.0B模块,以及一款支持I2S和AC’97协议的编解码器(CODEC)接口。
  Microchip数字信号控制器部副总裁Sumit Mitra 表示:“对我们很多客户而言,产品体积大小是市场竞争中优胜劣败的关键。 Microchip为追求低引脚数的客户提供引脚兼容的器件选择,使其在从 64 KB迁移至128 KB片上闪存程序存储器的过程中无须改动电路板或整体尺寸,从而真正达到节省物料成本、缩短开发时间的目的。”
  更多重要功能
  三款器件系列均备有小至6×6毫米的封装,对于具有128 KB闪存的高性能16位产品而言为业界首创。各款器件的性能均高达40 MIPS,使PIC24H成为业内性能最强大的16位MCU系列。此外,各系列产品均适用于工业级(-40℃至+85℃)及扩展级(-40℃至+125℃)的温度范围。
  新器件还配备并行主控端口,能与显示器、通信外设或存储器等片外资源进行快速的并行通信。器件兼具片上外设引脚选择(PPS)功能,能把数字外设重新对应至其他引脚,既可实现电路的高效布局,又可供连接引脚复用的外设。
  dsPIC33F电机控制及电源转换DSC更配备功能强大的6通道PWM,以及功能相当具有独立时基的2通道PWM,可支持功率因素校正及电磁炉应用。该系列还包含两个正交编码器接口,能支持基于传感器的电机控制应用。
  兼容性
  为进一步实现快速且高效的开发周期,新的16位系列器件提供兼容的引脚和指令集(DSC还增添了DSP指令),秉承了Microchip一贯倡导的无缝迁移理念。一般外设都可与新器件兼容,而 Microchip通用 MPLAB集成开发环境(IDE)平台更为所有8位、16位和32位嵌入式控制器产品线提供充分的支持。
  Forward Concepts总裁Will Strauss指出:“学用一套新软件开发工具、改动电路板设计及改进软件以配合新架构,往往都大费周折、耗时耗力。Microchip凭借其dsPIC®数字信号控制器及 PIC24 单片机,继续成为世界上唯一拥有真正统一化的数字信号处理器及单片机产品线的公司。”
  开发工具、价格及供货情况
  除可兼容 MPLAB IDE之外,PIC24及dsPIC33F系列还得到 Microchip现有开发工具的支持,包括MPLAB C30 C编译器、仿真、调试及MPLAB PM3通用器件编程器。同时,Microchip还提供可支持旗下所有16位和32位控制器的Explorer 16 开发板。
  现可索取全新PIC24及dsPIC33系列精选器件的产品样片。PIC24及 dsPIC33系列的所有30款器件预计将于今年第二季度末投入量产。
