我国户外中压开关电器的使用现状
http://www.gkong.com 2008-04-29 10:39 来源:电子市场
    户外中压开关主要用于农网及城乡结合部。由于我国农网电力约占总电力1/3左右,因而户外中压开关用得很多,市场很大,我国户外中压开关年用量约4万台。根据农网特点,具体采用两种模式方案:第一方案即近期方案 ,l0 kV侧采用柱上SF6或真空断路器和综合集控装置,35 kV侧采用油或无油断路器;第二方案即远期方案 ,10 kV侧采用重合器和分段器,35 kV侧采用熔断器和负荷隔离开关。
   目前我国90%以上农村变电站处于第一方案,而第二方案有明显增长的趋势。
   农网电压等级为110 kV→35 kV→10 kV→220/380 V。其中110 kV用断路器或GIS,同城网没有差别。35 kV和10 kV级产品独具特色。如10 kV级产品为柱上式,35 kV级断路器为落地布置。第二方案中,35 kV级用负荷隔离开关+熔断器,也可布置在柱上。
   对于标称电压为10 kV和35 kV的电网,使用的高压开关的额定电压、电网最高工作电压应为12 kV和40.5 kV。在这两个等级中,SF6开关和真空开关作为两大支柱,取代了原来的多油开关。其中产品包括断路器、重合器、分段器和负荷隔离开关。
   农网用开关的特点不同城网用开关,它属于小容量、小型化、户外式及柱上安装。由于农网用开关多装在柱上,故不需建造厂房,可节约面积和造价30%~40%。但由于农网用开关多装在户外,因此必须解决好户外开关的外绝缘问题。
   目前市场上的柱上开关形式多样,性能也各不相同。具体可分以下几类:
   ①按出产国可分为国产和进口两种;
   ②按触头灭弧能力可分为断路器、负荷开关;
   ③按灭弧介质可分为真空和SF6;
   ④按绝缘介质可分为油绝缘、空气绝缘、SF6绝缘;
   ⑤按操作机构可分为电磁操动机构、弹簧操动机构、永磁操动机构;
   ⑥按产品使用功能可分为断路器、重合器、分段器和负荷隔离开关;
   ⑦按出线套管的材质可分为瓷套管和硅橡胶套管。
   各类开关的特点:
1国产开关
   按国内电力系统的使用特点进行设计制造。一般采用弹簧操动机构,可进行电动和手动分合闸操作 。电流互感器二次电流按5 A设计;可设多组、多变化,有利于满足继电保护、遥测、计量的不同要求。一般开关本身配置刀闸,并且开关与刀闸之间设有操作闭锁。
2进口开关
   所有进口开关的共同点是:①电流互感器二次电流按1 A设计。一般为600/1和1000/1两种选择。②所有开关均不配刀闸。③配有专用的操作控制器。控制器的控制、保护功能齐全,可选择性强,有利于上下级的保护配合。④采用零表压下的SF6气体绝缘,不受外部环境的影响。操动机构制造工艺精细且大多密封在SF6气体腔内,现场免维护。
3断路器、重合器、负荷开关、分段器
   断路器:具有很强的灭弧能力。可关合、切断故障电流。配备含微机保护的控制器,可实现对分支线路的保护。
  重合器:开关本体与断路器完全相同,区别在于控制器的功能上,断路器的控制器功能简单,仅具备控制线路电流,保护现场,其他功能是靠FTU实现。而重合器的控制器除了具备断路器控制器的所有功能外,还具有自具功能,它具有三次以上的重合闸功能、多种特性曲线、相位判断功能、与自动化系统的连接功能等。价格较高。
   负荷开关:可以关合故障电流,开断额定负荷电流,有真空和SF6灭弧两种型式。其主要作为线路分段开关。配备智能控制器就成为分段器。造价较低。
