青岛收获喜得新加坡港口集团(PSA)的144台柴油轮胎式龙门吊节能改造项目定单
———SEOHO-PS变频稳压电源在轮胎式龙门吊的成功节能改造应用
http://www.gkong.com 2008-07-25 09:13 来源:青岛收获电气有限公司
   一、轮胎式龙门吊-RTGC(用于集装箱搬运)是由柴油机和交流发电机组成的。
   我司的SOHO-PS产品的开发是为了在这种起重机上节省燃料。
   1 )目前的柴油引擎发电机组只能在额定转速发电,因此,大多数的柴油。
   发电机组运行在额定转速,甚至当起重机处于不工作状态。因此,燃料浪费很大。
   2 )假设发电系统在50%的额定转速发电,我们把它称为怠速状态。
   此时输入电源为: 220 V/ 30 Hz/ 三相, 但此时也要保证系统PLC,空调等辅助用电设备还需要正常工作。
   这时我司的SOHO-PS的产品就会发挥作用,可以在此输入条件下。
   控制 输出电源为: 440V/ 60HZ(50HZ)/ 三相。
   3)经我司在韩国及新加坡港口改造使用,计算得系统可节省燃料为:25000美元/每年(在韩国和新加坡燃料价格是非常高的)。
   4)为了使用该系统,RTG起重机的系统线路需做简单修改。
   5) 目前全球性燃料紧缺,及中国在节能方面的迫切要求,我司希望此款产品能满足大家的需求。
   二、SEOHO产品优势;
   特殊的闭环控制算法
   所有相电压调节校准 (通过相不平衡监测 )
   输出电压稳定性:±5%以内
   开还补偿器
   自动检测反馈的电压降
   通过负载电流自动补偿
   多种保护功能
   过电流、过电压、短路电流、过载、反馈信号开路、等。
   三、此次新加坡港口集团项目为竞标项目、主要对手为两家欧美变频器巨头公司、通过我司产品的性能优势、我司工程师的完善技术支持、及极优的投资回报比、最终赢得此次RTGC节能改造项目。
   四、我司会通过不断的努力、积极推广此款产品、希望也能得到中国港口的重视及广泛应用。
