http://www.gkong.com 2009-04-21 14:17 来源:安捷伦
受金融危机的影响,制造加工企业愈加不景气,间接影响了自动化测量市场,安捷伦推出了PCIeJammer进一步完善了其PCIe测试仪表,巩固了其在总线测试的地位。
在宣布退出自动光学检验(AOI)系统和自动X射线检测(AXI)市场的同时,安捷伦也宣布推出业界首款拥有在线误码注入功能的PCIEXPRESS(以下简称PCIe)JammerN5323A,进一步完善了其PCIe测试仪表。
N5323AJammer是业内首款PCIExpress(PCIe)误码注入工具,无论是什么操作系统和应用类型,N5323AJammer均能在实际系统中对PCIe2.0设备和软件驱动程序进行测试。在典型设置中,Jammer可以部署在两个设备之间,并可通过编程自动修改真实的PCIe数据传输,从而创建破坏性测试环境。几乎所有能够想到的误码恢复测试都可以通过编程来实现。这种新功能可使开发人员和测试工程师更好地改正设计错误,避免为后期的产品更改或产品召回付出高昂代价。
在全球金融危机的背景下,经济陷入低迷,间接地影响了自动化生产测量行业,PCIe测试仪表的完善可以极大地巩固安捷伦在电子测试领域的地位,毕竟这是安捷伦的核心竞争力所在。
集中优势
安捷伦在测试厂商中一直处于领先地位,产品线全面,测量仪表精确度高、运行稳定等优点音信了全球很多实验室使用它的产品作为检验电子产品的标准测量仪表。但在2008年金融危机的影响下,安捷伦的生意也受到了影响。
在刚刚公布的安捷伦2009年第一季度财报显示,安捷伦第一季度营收金额达到11.7亿美元,较去年同期减少16%,依GAAP一般公认会计原则,安捷伦第一季度净盈利为6400万美元。安捷伦科技总裁暨执行长BillSullivan表示:“全球金融风暴恶化,使本季度受到严重冲击,营收低于原先预估的制表,较去年同期下滑16%,我们已在最短的时间内将这次突如其来的衰退冲击降到最低,让业绩表现能吻合安捷伦的营运模式。”
事实上,安捷伦早在去年下半年开始了采取措施应对金融风暴。安捷伦科技亚太市场总监董事总经理苏善雯曾公开对媒体表示,从去年下半年开始,安捷伦就已经着手进行成本控制。一是通过生产外包、产能的调整(将更多的制造转移至马来西亚和中国)来降低生产成本;二是控制人力成本。目前从客户的反映看,对今年市场预期的不确定性比较高,投入日趋谨慎。我们认为今年的业务会面临更大的压力。
安捷伦调整业务也是对现有市场预期的结果。苏善雯也曾表示,虽然现在整体测试市场状况比较紧张,但政府的采购业务并不会受到本轮经济危机的冲击,比如基础建设的投入扩张带来的相关业务,去年地震无线通信基站的灾后重建(频谱仪)等;另外,去年电信重组后,大家的业务前景已经确定,随着3G牌照的发放,今年相关投入会加快。
众所周知,安捷伦在WIMAX、TD-LTE等通信射频测试领域技术先进,有着几十年的研发经验,能够深刻理解设备厂商在研发时的需求,有着众多忠实客户。应对这样的市场环境,安捷伦押宝在电子测量上显然是明智之举,而PCIeJammer的推出正是时机。
强大的潜在市场
自2004年英特尔推出PCI总线接口(PCIe)技术,惠普的ProLiant和戴尔的PowerEdge等服务器都开始采用这种新型技术。安捷伦数字测试高级市场工程师冀卫东认为,现阶段,PCIe已成为所有高性能应用(包括服务器、存储器、外设、图形应用和成像应用)进行互联的最佳选择。
由于钟情PCIe高速的传播速度和未来的发展,数据设备商将纷纷选用PCIe技术使设备整体性能和速率提高。中兴通讯在今年1月份,公开对媒体宣布选择PLXTechnology公司作为其目前和下一代系统平台的PCIe主要供应商,中兴通讯会采用PLX公司的PCIe设备和服务,来提升自己整个系统平台和各种PCIe终端的性能和灵活性。
据了解,现阶段除了英特尔、AMD、展讯等芯片厂商已经是安捷伦PCIeJammer的使用者,像华为一样的设备厂商也都在使用安捷伦PCIeJammer进行研发测试。
尽管面临很多总线技术的竞争,但对于芯片厂商来说,它的高性能和芯片上完成PCIe设计改造的容易性很是吸引人。由于PCIe直接连接到芯片组并且有更高的带宽(理论带宽峰值在5Gbps到80Gbps之间),因此它具有更好的性能扩展性和更短的延迟时间。一份戴尔的白皮书断言,PCIe会让服务器与处理器和I/O的同步发展至少提前了10年。
基于以上特性,英特尔、AMD等芯片厂商都会全力支持PCIe的发展。但对于PCIe系统和设备的设计人员来说,却正面临着巨大的压力,他们需要开发更可靠的系统,并确保这些系统能够与飞速增加的PCIe设备实现互通。
据介绍,安捷伦N5323APCIeJammer攻破了上述难题。它可以部署在两个设备之间,而不会对系统产生任何影响,并能实时修改实际的PCIe数据传输,以创建破坏性测试环境,扩大测试范围。
几乎任何可以想到的误码恢复测试都可以通过编程来实现,例如PCIe可校正误码和不可校正误码。这使开发人员和测试工程师能够更好地改正设计错误,避免为后期的产品更改或产品召回付出高昂代价。
Jammer不会影响系统的性能,这使得开发人员可以快速、轻松地对它进行设置。Jammer不需要编写脚本,它是通过图形序列器来驱动误码注入。
现阶段,PCIEXPRESS已成为所有高性能应用(包括服务器、存储器、外设、图形应用和成像应用)进行互联的最佳选择。PCIe系统和设备的设计人员正面临着巨大的压力,他们需要开发更可靠的系统,并确保这些系统能够与飞速增加的PCIe设备实现互通。
全面的测试解决方案
由于PCIe标准能够满足开发人员和设计人员所面临的商业和技术要求,他们根据该标准设计产品以确保两个PCIe设备之间具有互通性。随着数据速率或链路宽度测量的增加,商业需求包括降低开发成本、缩短上市时间、保护投资,并保证产品的一致性。而对于技术的要求,PCIe技术可以快速识别协议验证,更快地验证设备的性能,使其达到标准的一致性要求。
[page_break]
安捷伦科技公司很早就开始提供从物理层到数据链路层及传输层的工具,自从二十世纪九十年代初期开始,安捷伦就致力于推动PCI-SIG技术的开发。安捷伦数字测试部PCIExpress计划经理以及PCI-SIGBoard董事RickEads表示:“安捷伦为客户提供PCIe2.0测试解决方案的完整套件,帮助他们获得更快的生产率,生产出高质量产品,同时满足上市时间的要求。”
目前,安捷伦PCIe测试仪表主要包括以下几种产品:
Infiniium90000A系列示波器能够提供2.5GHz至13GHz带宽,采样率高达40GSa/s;业界最低的本底噪声和抖动测量,以及软件包选择。对于PCIExpress技术,90000A的深存储器可以轻松地超出要求,捕获最小10万单位间歇波形数据,用于进行抖动和电压裕量分析。最近,PCI-SIG同意在PCI-SIGComplianceWorkshops使用Infiniium90000A系列示波器进行PCIe2.0电气信号质量测试。N5393B可以使用其自身的信号质量测试工具,并且是唯一的全自动PCIEx-press一致性工具包,提供与PCI-SIG自身的用于PCIe2.0测量的SIGtest工具相一致的测试结果。
J-BERTN4903B高性能串行BERT(带有完整抖动容限)可以表征设备输入的抖动容限;通过仿真抖动情况(例如PCIe2.0一致性随机抖动、双音调周期抖动、ISI、正弦干扰、SSC和残余SSC)检查一致性。在信号分析方面,N4903B内置了快速总体抖动测试测量工具、BERTScan工具、眼图模板测试和眼图分析工具以便对PCIe2.0设计进行测量。
ParBERT81250A高性能并行比特误码率测试仪具有模块化BERT平台,用于时钟、数据生成和数据分析,支持配置含有多达64条输出和输入通道的解决方案,提供PCIe多路接收机一致性测试套件。
81150A系列脉冲函数任意噪声发生器能够提供用于接收机一致性测试的可重复的随机噪声,可选的峰值因子高达7。该仪器能够提供随机抖动以及确定一致性测试所需的抖动。噪声可以通过延迟线添加到码型发生器。
用于PCIe2.0技术的E2960B协议分析仪和试验器可用于PCIe2.0协议测试的验证解决方案。试验器可以验证PCIe2.0设计的关键部分,包括链路训练与状态机器(LTSSM)、链路层和传输层、功率管理状态,以及性能验证。E2960B系列中的协议分析仪工具帮助调试互通性问题。使用协议到逻辑(P2L)网关电缆,它提供与逻辑分析仪上的其他总线的相关性,例如相关的PCIe2.0和DDR2.0。这为数字设计人员的设计提供了一个完整的系统视图,并使设计调试更加简单。
E2969B协议测试卡(PTC)II是经PCI-SIG批准,用于进行协议“标准”测试,帮助验证设计的PCIe2.0标准一致性。它还可以扩展到安捷伦一致性保证测试包,包含附加的180个测试案例来简化对协议的验证。
链接 PCIExpress的演进
PCI-SIG成立于1992年,是开发PCI和PCIExpress线标准并且在当前对该标准进行管理的组织,该总线标准专门用于进行高性能输入/输出(I/O)互连,以在CPU和其外围设备之间传输数据。
PCI-SIG由900多家居于世界领先地位的公司组成,负责对最新的测试需求提供支持,保持向后兼容性,推动I/O技术的发展,并使其符合市场的需求。
在2007年,PCIe2.0使PCIe数据速率提高了一倍,从2.5GT/s变为5GT/s,这意味着x32连接头能够在各个方向以16GT/s的速率传输数据。更高的带宽使开发人员和设计人员能够执行更窄的互连、提高生产率并降低成本。而在未来,据业内人士表示,PCIe3.0的数据速率将达到8GT/s。
