穆格滑环产品为风机提供持久可靠的功率与数据传输
http://www.gkong.com 2009-07-09 10:23 来源:穆格控制系统(上海)有限公司
    2009年7月8日,中国上海 –穆格公司元器件集团宣布推出新的AC7008型滑环产品替代目前用于GE1.5兆瓦系列风机上现有的变桨控制滑环。AC7008型滑环可在风机机舱和旋转叶片控制系统之间提供可靠的功率与数据信号传输。与传统型号产品相比,该款滑环的优势是在恶劣环境下仍能保证性能和品质。该滑环设计中采用纤维刷技术和耐用的机械部件,因而不再出现代价高昂的停工时间。
   AC7008型滑环可连续转动一亿次以上无需维护。独特的纤维刷技术使之能够在较大温度、湿度和转速范围内无需润滑仍然持久耐用。此外,纤维刷可以在大功率电力传输的同时传输数据信号。
   穆格早就认识到纤维刷技术对于滑环产品延长寿命、优化空间的价值。穆格通过这一专利方法已经成功开发出数百款不同的滑环设计,用于各种极具挑战的应用领域,包括人造卫星上太阳能电池阵列的驱动功率传输以及工业包装设备等。
穆格滑环的核心优势:
◆转动一亿次以上无需维护
◆ 产生的磨损碎屑极少
◆无需润滑
◆工作温度范围大
◆产品生命周期成本低
◆可靠性高
   穆格AC7008型滑环可在转子和定子接线盒内通过接线端子直接连接至齿轮箱。产品交付时,每个滑环单元都预装加热器。滑环还配备密封等级为IP54的防护外壳。
