ADI转换器打造未来美好生活
http://www.gkong.com 2009-08-11 16:04 来源:中国电子报
    AnalogDevices,Inc(ADI)是全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,也是转换器市场无可争议的领先厂商,在全球范围内拥有45%的市场份额。最近,ADI推出了一系列新的转换器产品,可用于电力线监控系统、便携式电子设备等应用。其产品更是被大量应用于即将重新开始运行的欧洲核子研究组织(CERN)的大型强子对撞机,帮助科学家揭示宇宙的组成及其运行情况。
   模数转换器简化系统设计
   ADI最新推出了简化下一代电力线监控系统设计的同步采样ADC。随着全球电力需求的增加,对更高效的变电站和“智能电网”管理的需求也在不断增加。电力公司需要电力线监控系统,以对能量的消耗情况、成本和质量进行监视和控制,并保护昂贵的设备不被电源浪涌和恶劣的暴风雨毁坏。
   ADI公司同时提供16位八通道 AD7606和 14位八通道AD7607同时采样ADC的六通道或四通道版本,可实现90dB的SNR。可选的过采样模式进一步提高了SNR性能,减少了代码扩展,并增强了抗混叠能力。AD7606和AD7607同步采样ADC采用5V模拟电源、1.8V至5V逻辑电源供电,内置具有高输入阻抗和±16.5V输入箝位的前端抗混叠滤波器。此外,与竞争性解决方案相比,它内置了基准电压,仅需很少的去耦电容,可提供更高的集成度。这些新器件具有真正的双极性模拟输入范围(±5V和±10V),在对宽动态范围的双极性电压和电流进行采样时,还能够保存相位信息。“智能电网”技术开发工程师依靠ADI公司先进的数字和模拟信号处理技术来推动下一代能源基础设施的发展。ADI公司的集成电路针对各种智能电网应用进行了优化,从电表解决方案到电网集成的动态管理和通信系统等。对于电力基础设施和用户端应用,ADI的技术使开发工程师能够设计出可提高能效和管理灵活性的智能系统。
   助力提高便携式设备功效
   ADI公司提供一系列顶级信号处理能力的创新型电源管理IC,它们是对各种便携式与固定电源应用中高性能信号处理功能的补充,可用于消费类电子产品、医疗设备、工业与仪器仪表以及通信基础设施。通过支持动态范围、电源抑制比(PSRR)及可靠性等信号链路设计,ADI公司能够帮助客户轻松而迅速地解决复杂的电源挑战,使其产品与众不同,并加速上市时间。
   ADI最新推出了一款可优化便携式设备电池能效的新型3MHz降压型DC-DC转换器,扩展了其微型开关稳压器产品系列。结合低输入电压、低静态电流以及小尺寸的特点,这款 600mAADP2108DC-DC转换器为设计人员提供了更高的灵活性,以满足严格的系统功耗和PCB(印制电路板)尺寸预算,且不增加电池容量,而这正是设计小型手持设备时需要重点考虑的问题。
   高效的功率转换对延长电池供电设备的续航时间是非常重要的。在轻负载条件下,ADP2108可切换至低静态电流省电模式,以节省电池耗电量。
   节省空间和散热管理也是设计便携式设备和模块化的POL(负载点)系统时很重要的考虑因素。ADP2108器件只需要3个小巧的外部0603尺寸元件,加上大于93%的转换效率,使得设计人员能够在更小的空间内支持更大的负载 。 此 外 , ADI提 供 的ADIsimPower(TM)稳压器设计工具和其他可下载的电源管理工具,便于设计高效率的DC-DC转换模块,同时降低风险。
   最近,全球最大最强的粒子对撞机——— 欧洲核子研究组织(CERN)的大型强子对撞机即将重新开始运行,有超过10万个ADI公司的数字转换器在其中将扮演重要的角色,通过研究亚原子粒子碰撞所产生的碎片来帮助科学家揭示宇宙的组成及其运行情况。
   CERN资源经理 HansRykaczewski表示:“ADI公司的数据转换器在大型强子对撞机中起着重要作用。我们所采用的转换器需要耐辐射并且可靠,这是因为这些转换器必须在高辐射环境下正常工作几十年。强子对撞机引起的碰撞会产生能量,这些能量可在转换成数字数据流时进行测量和分析。ADI公司的转换器具有我们用来测量由6.4万个钨酸铅晶体之一捕获的能量所需的速度和动态范围。这些晶体测量光子、电子和正电子的能量。”
   CERN选择在其探测器中使用ADI公司的AD9042高速率、低功耗12位ADC。数据转换器是将诸如光、声音、温度、运动和压力等真实世界现象转换成各种电子设备中的电子信号的关键元器件。
   全方位满足应用需求
   作为连接模拟与数字世界的桥梁,更多的设计师选择采用ADI公司的高性能转换技术。ADI公司拥有业界领先的ADC以及DAC,这些产品实现了高采样速率、高精度、低噪声、低功耗、低价格以及小型封装尺寸的完美结合,满足工业和仪器仪表、医疗设备、汽车系统、通信基础设施以及消费电子产品所需。同时,ADI公司提供了在线评估工具,有助于用户迅速地评估、选择和利用最佳的转换器进行设计,以降低系统设计复杂性,缩短开发周期,并减少材料清单成本。
