http://www.gkong.com 2010-01-28 10:05 来源:亮报
移植中压真空断路器成熟技术,具有3个专利技术和自主产权,被专家称为中国创造的TANK1系列(智能型)万能式真空断路器(国家专利200820082773.9)目前已成功上市。据研发企业——宁波天安集团有限公司技术总工介绍,该产品特别适用于空气断路器不适宜使用的场所,如风力发电、煤矿、化工、冶金等易燃易爆行业的电气设备使用场所,也适合于居民小区配电网络。
目前,我国使用的国产万能式断路器有DW15HH、DW45、DW450等型号产品;国外产品大多为施耐德的MT及ABB的Emax等。但这些产品均为空气磁吹断路器,在分断、关合过程中的电弧易外露,同时易受大气压力、温度、湿度的影响,会导致开断不稳定,触头在大气中易氧化、烧损,导致使用寿命短等情况。TANK1系列(智能型)万能式真空断路器,移植了中压真空断路器技术,在体积、智能结构和分断能力不稳定上进行创新设计,将操作机构与真空灭弧室的连杆相连,实现真空灭弧的分合闸操作,并能适应既有产品的互换。
TANK1系列(智能型)万能式真空断路器,适用于交流50赫兹,额定电压400伏、690伏,额定电流为630安至2000安配电网络中(四极适用于三相四线或三相五线系统),用于分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路、单相接地等故障的危害。该断路器触头免维护、超载能力强,分断和灭弧能力强,可以实现真正零飞弧。
该断路器通过零下40摄氏度的低温测试,适宜在温度不超过40摄氏度至零下5摄氏度,24小时平均温度不超过35摄氏度的环境中使用。空气温度在40摄氏度时相对湿度不超过50%,在较低温度下可以有较高相对湿度,月平均温度在25摄氏度时,最大相对湿度为90%。污染等级为3级,防护等级为IP3X,可以根据特殊用户要求,生产适合超过40摄氏度或低于零下25摄氏度,海拔超过2000米以上的环境使用的产品。
据了解,该断路器有固定式和抽屉式两种结构,可实现垂直或水平机械连锁,智能脱扣具有四段保护功能,可选择性实现精确保护,可带开放式通信接口,具有四遥可控功能,以满足配电自动化系统的要求。现有可供选择的数码型或液晶型智能脱扣器。TANK1系列(智能型)万能式真空断路器,被国内外专家称之为中国创造产品,其零飞弧技术处于国际领先,是我国拥有自主产权的一款高新科技低压真空断路器。
据浙江新乐造船有限公司介绍,该公司在原配电箱中更换了TANK1系列(智能型)万能式真空断路器,与目前其他国内外空气断路器相比,该产品操作简便、可靠性高、安装方便,无需更换配电柜,尤其对缺相保护,欠电压保护上功能卓越,断合未见电弧外露。
专家评价
TANK1系列(智能型)万能式真空断路器是在DW45(TANW1)万能式框架断路器基础上改进的,采用原装置中的控制部分,电动操作机构,以及面板、二次触头等部件,以真空灭弧替换空气磁吹灭弧来实现真空灭弧。能与DW45(TANW1)本体互换,提高产品设计、制造质量和扩大产品使用范围,分闸弹簧直接作用于连接传动轴上,提高了断路器的分闸速度和分断能力。
