应大力加强电力系统特种光缆标准化建设
http://www.gkong.com 2010-02-24 11:32 来源:中国电力科学研究院信息与通信研究所特种光缆实验室
   电网建设的发展和信息通信需求的增长,使电力系统特种光缆保持快速发展的势头,每年约有10余万千米特种光缆线路投入建设。目前大多新建输电线路,包括特高压交、直流示范工程,都采用了光纤复合架空地线。因此,特种光缆的性能和质量直接关系到电网的安全稳定运行。
  目前,国内已经建立了特种光缆产品的标准体系,并在不断完善,但由于特种光缆产品在我国应用时间相对较短,标准数量和种类还不能满足当前生产和运行的需要,我国电力特种光缆标准化工作还存在不足。
  由于特种光缆标准化工作在本世纪初刚刚起步,我国电力特种光缆标准化的基础工作相对薄弱,特种光缆及其安装配件(金具、接头盒等)还没有形成从设计、生产、检测试验到工程招标、施工、验收的完整的标准化体系。一方面,特种光缆在我国起步较晚,一些标准正在制定和完善之中;另一方面,国内针对这一标准开展的基础性、专题性研究明显不足,特种光缆相关标准的制定和修订相对于特种光缆技术和应用的发展比较迟缓。
  国内特种光缆型号繁杂,同一电压等级下各条线路,甚至各段线路的特种光缆型号各不相同,没有形成相对统一的型谱。这不利于工程的设计、生产、维护、调配,造成设计、生产、工程成本较高,同时也造成了工程施工的不便和浪费。
  近年来,光纤复合相线开始在我国应用,国内一些厂家也已经研制出了光纤复合相线产品,并且在10千伏和35千伏线路少量运行,目前也开始在110千伏线路上应用。但光纤复合相线还没有形成正式标准。同时,各电压等级光纤复合相线的质量测试及工程应用技术相关标准还没有制定,无法对产品质量、工程设计与施工质量进行有效规范与控制。IEC60794中虽然提到了光纤复合相线,但没有详细说明试验方法及验收标准。由于缺少相应的标准和规范,国内外光纤复合相线一般来说都是参照导线和光纤复合架空地线(OPGW)的标准进行结构设计与测试,没有一个权威公认的国家或行业标准,设计、施工、质量检测、出厂检验等方面没有得到统一规范。
  当前,我国输电线路主要分为高压、超高压、特高压等不同等级,今后电网建设整体上向高电压、大容量方向发展,特种光缆结构必须满足不同电压等级条件的先进性、适用性、可靠性要求。标准化工作也要适应特种光缆的发展,建立和健全标准化体系。
  电力特种光缆的标准化工作应满足电网发展的需要。应根据不同电压等级的特殊条件和情况,制定相应的标准和规范。特别是特高压线路容量大、距离长、环境更复杂,这就要求标准能够适应特高压环境的要求。特高压交、直流示范线路已经和即将投入运行,应在实际运行的基础上,为今后特高压工程制定相应的设计、生产、运行标准。
  同时,标准的制修订要综合考虑运行、研究、设计制造等部门的意见,兼顾设计、施工、维护和制造等方面的需要,充分体现科学性和合理性。标准的制修订既要考虑到系统安全、可靠性,也要考虑节约资源和环境友好,形成切实可行的、科学严谨的、完整全面的标准化体系。
  此外,还应加大特种光缆基础研究领域的投入力度,以适应特种光缆新技术、新品种、新产品及解决新问题的需要,适应特种光缆快速发展的需要,以特高压交、直流研究为契机,对特种光缆各项性能和应用技术进行深入研究,把特种光缆领域新的研究成果尽快形成相应标准,逐步提高我国在特种光缆标准化领域的国际影响力,使我国的标准化体系跻身于世界先进行列。
