许继研制成功风力发电机组和变桨距仿真实验系统
http://www.gkong.com 2010-06-09 10:01 来源:许继电气
   日前,许继WRTS-800风力发电机组仿真试验系统及PRDS-600变桨距仿真试验系统,在风电控制技术研发中心成功投入运行。
   许继WRTS-800风力发电机组仿真试验系统由许继电气和加州大学联合开发,真正实现了风力发电机组整机对象的实时仿真,可完成风力发电机组的在线实时仿真和控制系统的开发试验工作。该系统的成功开发填补了风电行业空白,对于我公司风力发电机组控制系统的自主开发和设计具有里程碑意义。
   该系统包含风资源、机械传动系统、电气系统、控制系统、风轮、塔架等仿真模型,同时配置各种模拟信号发生器和信号逻辑控制单元。在强大的计算机设备支撑下满足了系统实时性要求,同时也保证了仿真模型的高精度和高逼真度,为风力发电机组控制系统的研发和制造提供完善的功能测试,实现了“全面仿真实验、极限工况考验、现场故障再现、缩短现场调试时间”的目的,确保控制系统在风机上的可靠运行。
   许继PRDS-600变桨距仿真试验系统由许继电气和香港科技大学联合开发,是世界第一款完全满足变桨距系统运行工况测试要求的仿真系统。
   该系统解决了变桨距系统现场无法全面工况测试、测试周期长、故障再现难的问题。其主要功能有:运行工况仿真测试、系统动态性能测试、变桨电机性能测试、电网波动仿真测试、低电压穿越功能测试、安全功能测试。
   该两项仿真测试系统的成功应用,为许继风电产业的下一步发展提供了有力的技术支持。(风电控制技术研发中心)
