ADI 公司推出低功耗低噪声16位双通道 ADC
http://www.gkong.com 2010-08-02 11:24 来源:ADI 公司
  ADI 公司的模数转换器 AD9650 可降低高性能医疗成像和工业数据采集系统的能耗,并简化电路板布局
  北京2010年8月2日电 / Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近宣布推出一款双通道16位 105 MSPS(兆每秒采样)、低功耗、低噪声ADC(模数转换器)AD9650,设计用于医疗成像、工业、频谱分析、多模无线电和雷达应用中的高性能数据采集系统。AD9650 ADC每通道的功耗为 328mW,仅为竞争产品每通道功耗的一半,但却实现了业界最佳的SNR(信噪比)和 SFDR(无杂散动态范围)性能。在30 MHz 输入下,其 SNR 为 82 dBFS,SFDR 为 90 dBc。欲了解更多信息,请访问:http://www.analog.com/zh/AD9650-pr
  ADI 公司医疗保健部门副总裁 Patrick O’Doherty 表示:“在医疗成像领域,我们的客户不断追求更高分辨率的图像采集,以便提高疾病诊断水平。AD9650 有助于客户实现这一目标,允许医疗设备设计人员提高成像通道密度,同时仍然满足对系统至关重要的低噪声和低功耗要求。”
  AD9650 采用紧凑型 9 mm x 9 mm 封装,设计工程师可以灵活地使用专有差分输入,工作频率最高可达300 MHz,并内置一个片内抖动选项,以改善低信号电平模拟输入下的 SFDR 性能。这款新的 ADC 与 ADI 公司以前发布的双通道 ADC 引脚兼容,包括 AD9268 16位125 MSPS、AD9251 14位80 MSPS 和 AD9269 16位80 MSPS 转换器,系统工程师不必改变电路板布局,便能提升数据采集系统的性能。
  AD9650 采用1.8 V 单电源供电,数字输出驱动部分则采用独立电源供电,并支持1.8 V CMOS 或 LVDS 输出。AD9650 还提供 80 MSPS、65 MSPS 和 25 MSPS 三种速度等级选项。
  AD9650 主要特性
  采样速率:105/80/65/25 MSPS
  16位分辨率
  信噪比(SNR):82 dBFS(30 MHz、105 MSPS)
  无杂散动态范围(SFDR):90 dBc(30 MHz、105 MSPS)
  低功耗:每通道328 mW (105 MSPS)
  可选片内抖动
  1.8V模拟电源供电
  AD9650 可以配合放大器、VGA和时钟驱动器使用,构成完整的信号链,例如:ADL5562 – 3.3 GHz超低失真RF/IF差分放大器、ADA4937-2 – 超低失真差分ADC驱动器、AD8372 – 可编程双通道VGA、AD9510 – 时钟分配IC 和 AD9520 – 集成VCO的CMOS输出时钟发生器。
  关于 ADI 公司
  Analog Devices, Inc.(简称 ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路 (IC) 制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司的股票在纽约证券交易所上市,并被纳入标准普尔500指数 (S&P 500 Index) 欲获知更多信息请访问: http://www.analog.com/zh/index.html
