http://www.gkong.com 2011-07-21 14:30 来源:北京ABB电气传动系统有限公司
节能环保产业是“十二五”战略性新兴产业之首,旨在实施节能环保重大示范工程,推进高效节能,先进环保和资源利用产业化。“十二五”期间的专项规划中,明确要求单位国内生产总值能源消耗量年均要降低16%。因此对于国家完成这样一个目标,压力也是非常大,但是对于节能环保市场来说,未来五年将迎来发展的黄金时代。
此次规划中,在节能产业方面主要方向是发展高效节能技术和装备,包括锅炉窑炉、电机拖动设备等。要把中国节能市场发展起来,关键要解决这样几个问题:开发新的节能技术的问题;节能市场融资问题;国家政策扶植力度。
对于中国的自动化企业来说,工厂节能是十分必要的。通常电机负载所消耗的电能占工厂总电能需求大约65%,节能潜力通常为10%~30%。节能不仅仅包括节电,还包括节水、节煤、节天然气、节压缩空气、节蒸汽等一次或二次能源。变频器作为控制电机转速的设备,能够帮助电机拖动系统实现节能。
而风机水泵设备通过变频改造后,最大节能量能够达到60%左右,对于空气压缩机的节能最大也能达到30%左右。变频器的使用年限一般为20年左右,而安装变频器后投资回报期一般为1~3年,所以收益是显而易见的。
ABB变频器产品系列全、功率范围广,涵盖了各个工业领域,能够满足各种客户的需求,从风机、泵、传送带、压缩机应用场合到冶金、造纸、纺织、船舶等工业场合。
ABB变频器的主要特点:
ABB工业传动的核心是直接转矩控制——DTC技术,基于DTC原理的控制技术可以提供优异的性能和显著的优点。例如,精确的静态和动态速度及转矩控制、高启动力矩和更长的电机电缆连接;内置的传动可选件使安装工作迅速而简单。
ABB工业传动产品具有很长的使用寿命——这是产品设计中最重要的原则之一。例如,风机、电容等易损耗部件根据延长产品使用寿命的原则进行选型。同时产品具有强大的保护能力,这使得ABB传动产品在不断成长的工业领域以优异的可靠性闻名。
ABB工业传动具有紧凑的模块化设计,很宽的功率、电压范围和多种可选件,从而提供了优化、简单的柜体安装方式,尤其在大功率方面可以提供冗余的功能。
ABB变频器具有友好的用户接口,简单快捷的调试和操作,可以简易地使用PC机软件工具进行调试、维护、监视和编程。灵活、可编程的ABB工业传动可以满足不同工业现场的多种应用需求。
工艺流程控制最优化:ABB变频器可以很好地与工艺流程控制系统结合,来达到最优的速度和最优的转矩,并且保持高精度,这样能够保证生产线的最终产品的稳定品质。
降低了维护的成本:ABB变频器可以调整电机的转速和转矩,这样降低了对电机和驱动机械设备的磨损。
在节能降耗的大环境下,变频技术与新能源技术的结合,在风力发电和太阳能发电领域有着广阔的发展前途。ABB凭借领先的变频技术、多年积累的工程经验和超强的研发能力,在风电变流器和太阳能变流器等领域取得了很大的进展。此外,在电动汽车方面,变频技术也能够与之完美结合。
如果客户的节能解决方案是针对电机驱动系统的,我认为应该从整套系统来考虑节能,效果会更好,也就是要从以下几方面来考虑:选用高效电机实现节能;电机和负载要合理匹配,尽量避免选型过大;选用变频调速器,实现变频调速节能;要关注系统的机械环节的节能,比如变速箱;尽量要采用高效的风机、水泵和压缩机;要关注电网的谐波与三相平衡问题。
从市场发展情况来看,为用户提供整体运动控制解决方案已经成为重要的发展趋势。ABB的产品链丰富,包括控制系统、低压电器、变频器和电机,可以为客户提供整体运动控制解决方案,经验丰富。变频技术在整体运动控制方案中起主导作用,变频技术将向着更稳定可靠、更精确、更自由灵活、更节能的方向发展。
