http://www.gkong.com 2011-09-20 14:17 来源:西门子工业自动化与驱动集团
西门子工业自动化集团发布新产品 Sitop lite 系列电源,进一步丰富了电源系列产品线,为客户提供了更加丰富的产品选择。Sitop PSU100L 采用单相输入设计,以极具吸引力的性价比提供了电源所有重要功能。该电源系列输出标准直流24 V,分三个功率级别,额定输出电流分别为 2.5、5 和 10 A。此外,该款产品还可将同一类型的电源并联提高容量。
Sitop lite系列电源主要为工厂机器设备的自动控制系统提供可靠稳定的24 V电源,满足工业应用的基本功能要求。与所有 Sitop 电源一样,新的 Sitop lite 产品可靠性极高,可满足设备所有通用要求。例如,通过手动切换可适应宽范围交流输入,与所有工业供电系统连接。电源的超薄设计,宽度仅为 32.5、50 和 70 mm,在 DIN 导轨上占据空间很小。产品无风扇,通过自然对流散热,可在 0 到 60℃ 的环境温度下运行,效率高达 89%。设备功耗极低,在控制柜中的散热量很少。产品通过 LED 指示“24 V DC 正常”状态,电子式短路和过载保护功能可在负载发生故障时提供设备安全保护。针对北美市场应用,Sitop PSU100L 电源还进行了CE 和cULus 认证(适用于加拿大和美国的 Underwriters Laboratories 认证)。
西门子工业自动化集团的新款电源 Sitop PSU100L 采用单相输入设计,以极俱吸引力的性价比提供了电源所有重要功能。
