德国Helmholz系统推出以太网网关
http://www.gkong.com 2012-01-05 14:03 来源:国Helmholz
   德国Helmholz系统有限公司制造的NET Link® PRO PoE以太网网关是专为TCP网络连接到MPI/PPI/Profibus总线而设计的,在TCP与自动化系统的两个协议端提供数据交换。其专业为S7系统设计,可用于系统的编程配置、操作员监控以及远程服务。
   NETLink® PRO PoE通常可以连接总线中任一MPI/Profibus接口,其设备上1.2m的连接电缆是一条主动电缆(active cable),不会影响总线上其它的任何装置,并可以直接插入到主动或被动的总线设备。在电缆插头的外壳集成有一个PG插座,可允许进一步的设备连接。
   NETLink® PRO PoE网关可以在TCP/IP和MPI/PPI/Profibus间随意转换,最多可连接16个TCP(10Mbps或100Mbps)和高达32个 MPI/PPI/Profibus站点(9.6Kbps到12Mbps)同时使用。通过激活转换单主机(Single-Master)功能,支持被动设备的通讯。使用国际标准的TCP(RFC1006)协议,可实现SCADA、HMI和OPC应用程序的集成。NETLink® PRO PoE自动检测和转发这些应用的请求。
   NETLink® PRO PoE网关可以通过S7 PLC及其它自动化设备取电(Profibus网络供电),也可通过外接24伏直流电源供电,还可以通过CAT5网络电缆采用一个PoE供电设备供电。 NETLink® PRO PoE网关同时是一个符合IEEE 802.3af(PoE)和IEEE 802.3at(PoE+)标准的供电设备,通过8芯的RJ45以太网电缆,可以为以太网供电(PoE)。
   使用所提供的SHTool工具软件,在集成的Web界面可提供更多的参数化、诊断和安全功能,通过下载最新版本的SHTools可随时对设备进行更新。
  特点:
  使用RFC1006标准TCP协议
  可实现CPU到CPU通讯
  供电符合IEEE 802.3af(PoE)和802.3at(PoE+)标准
  支持所有常用Simatic S7工程工具
  使用DHCP进行动态地址分配
  TCP/IP访问的安全保护功能
  带CPU写保护
  为S7-200、S7-300、S7-400专业设计
  并行32个MPI / PROFIBUS和16个TCP连接
  通过Web窗口方便进行设置
  在浏览器窗口监控变量
  支持从站参数化
  MPI/PPI/Profibus上自动波特率从9.6Kbps到12Mbps
  MPI/PPI/Profibus上电气隔离
产品描述
产品型号
NETLink® PRO PoE 以太网连接Profibus网关
700-881-MPI21
35°电缆接线(为S7-400)
700-881-MPI22
标准导轨支架(短)
700-751-HSH01
Power Plug
700-751-SNT01
技术参数
尺寸   (D×W×H 毫米)
102×54×30 mm
重量
约 180 克
电源 电压
DC 24 V  ±25%
PoE 电压
48V 符合IEEE 802.3af/at标准
PoE功率等级
1级(0.44到3.84瓦)
PoE+
Type 1(802.3af)
消耗电流                   最大
1500 mA
通讯接口
Type
10 Base-T
100 Base-TX
连接器
RJ45
传输速率
10 / 100 Mbps 自动检测
MPI / PPI / Profibus
Type
RS485 隔离
传输速率                   最大
12 Mbps 自动检测
连接器
SUB-D型,9针 带PG接口
带中继器
协议
FDL协议框架 RFC 1006
环境温度
0℃…60
指示灯
3个LED
防护等级
IP 20
