研祥新推模块化AFC终端设备ERC-1005
http://www.gkong.com 2012-02-20 16:25 来源:深圳研祥智能股份有限公司
   研祥ERC-1005轨道交通AFC设备终端是一款面向轨道交通AFC系统终端设备主控单元的嵌入式整机。系统架构采用模块板+背板设计方案,各模块之间连接采用欧式插针连接,保证高可靠性的运行环境;无风扇低功耗设计,机壳采用钣金件+铝合金结构,外形尺寸小巧,结构紧凑,散热性能优良;接口功能丰富,扩展维护便捷;具有优良的密封防尘、散热与抗振性能,是一款AFC系统终端应用领域的革命性产品。
   特性:
   模块化设计:CPU板卡散热通过箱体底部散热且该模块支持抽拉功能,板卡模块与箱体底部通过角度铝块实现紧密结合,达到完美的散热效果。
   高可靠性:内部模块间采用无线设计,板卡模块之间采用欧式连接器练级,所以输出端口直接板载板卡上,拆装方便,连接可靠,可维护性高,系统运行更稳定。
   BIOS冗余功能:通过硬件、BIOS实现BIOS冗余功能,快捷实现BIOS备份及刷新功能。
   数字隔离技术:支持16路隔离数字输出,输出电压:5~40V,隔离电压:2,500Vdc;支持16路路隔离数字输入,输入电压:5~24V,隔离电压:2,500Vdc,电气特性:无极性光耦输入。
   宽压直流输入:支持DC12-24V直接供电,适合现场不同电压的变化波动。
   活动安装支架:支持活动可翻转90°的活动支架,方便使用者进行维护。
  规格:
  微处理器:板载 Intel® Atom™ N455 CPU,1.66GHZ,DMI2.5GT/S,512KB
  芯片组:Intel® ICH8M
  内存:板载 DDR3 800MHZ 2GB 内存
  网络功能:提供 2 个 10/100/1000Mbps 网络接口,LAN1 支持网络唤醒功能
  显示功能:支持 2VGA+LVDS 显示,VGA1 模拟输出支持最高分辨率为 1400×1050  ,VGA2
  和 LVDS 支持最大分辨率为 1366×768,LVDS 数字视频输出采用 DVI-I(24+4)连接器
  音频功能:采用 HD 标准,支持 MIC-IN/LINE-OUT
  Watchdog功能:支持 255 级,可编程按分或秒;支持看门狗超时中断或复位系统
  外部 IO 接口:
  4 个 USB 接口;
  10 个串口,其中 COM1,COM2,COM3 为隔离串口,COM2,COM9.COM10 支持RS-232/RS-422/RS-485 切换,COM9 支持 Modem 唤醒
  1 个并口;
  2 个 16 路 GPIO 口,其中:;GPIO1 为数字 GPIO,GPIO2 为隔离 GPIO。
  2 个 VGA 显示接口;
  1 个 LVDS 接口(DB24+4);
  1 个 AUDIO 接口(1 个 MIC-IN,1 个 LINE-OUT);
  1个CF卡槽;
  2 个 10/100/1000Mbps 网络接口;
  1 个 PS/2 键盘/鼠标接口
  环境适应性:
  电源模块:DC12V~DC24V 输入,输出 DC12V,支持 S0,S1,S5。
  硬件监测:System Temperature、CPU Temperature、Vcore、V12.0、V3.3、V5.0、VBAT、故障诊断数码管显示代码功能。
  外形尺寸:200 mm(D)×245mm(W)×102mm(H)
  工作环境:温度:-20℃~60℃;
  贮存环境:-40℃~+80℃
  湿热交变:温度:-40℃~60℃;湿度:RH=85%~90%,48H。
  电磁兼容性:
    GB 9254-2008 辐射骚扰(A)级;
    GB 9254-2008 传导骚扰(A)级;
    GB/T 17626.2.2006 静电放电( 2)级;
    GB/T 17626.4-2006 脉冲群抗扰度(2)级;
    GB/T 17626.5-2008 浪涌(冲击)抗扰度(2)级;
    GB/T 17626.6-2008 传导抗扰度(2)级。
    GB/T 17626.11-2008 电压暂降、电压短时中断.
  可靠性:平均无故障工作时间:MTBF≥50000h;平均维修时间:MTTR≤20 分钟。
  安全性:满足 GB4943-2001 的基本要求。
  抗振动:5-17Hzs 周期/1.0mm 振幅;17-200Hz/1.0g 加速度;
  抗冲击:加速度(10g)持续时间(11ms)。
