微星MS-98D1 EPIC 嵌入式主板,无限堆栈您的应用可能
http://www.gkong.com 2013-05-09 10:58 来源:微星科技工业计算机
  MS-98D1是一片EPIC规格的工业用嵌入式主板,它具备Intel® Atom双核心处理器,提供低功耗的无风扇解决方案。MS-98D1的双核心、无风扇设计、丰富的I/O接口,以及9~36 VDC宽范围输入电压等设计,使它特别适合工业控制与通信、数字广告牌、KIOSK,或任何需要无风扇嵌入式系统的工业应用场合。而内建的双Gigabit LAN更可满足此类应用所要求的宽带通信能力。针对某些需要额外通信或I/O接口的系统而言,MS-98D1的PCI-104则让系统集成者能无限堆栈所需的附加板卡,为这片小巧的主板带来更多的应用可能性。此外,支持VGA、DVI和双LVDS输出接口的双独立显示功能,则让MS-98D1在远程监视与控制系统也能胜任有余。
  不同于市面上的EPIC嵌入式主板只支持12 VDC电源输入,MS-98D1提供9~36 VDC宽范围输入电压,使它特别适用于任务攸关的工业级应用现场,这类场合通常使用24VDC电源。由于内嵌Intel® Atom双核低功耗处理器,使MS-98D1的处理能力能够完美适用于工控与通信应用,同时保持系统的冷静与高可靠度。除了内建的双Gigabit LAN能够满足高带宽通信应用之外,MS-98D1也具备丰富的I/O接口,包括了6个串行埠、6个USB、并口、PS/2、8个GPIO、双Mini-PCIe和可堆栈的PCI-104,让系统可链接更多应用所需的接口设备与通信模块,如:WiFi、3G、数字电视卡,等等。此外,2个独立显示及VGA、DVI和双LVDS输出则使MS-98D1同样适用于远程监视与控制系统。
  针对网络时代的应用需求,MS-98D1除了提供两个Mini-PCIe和一个PCI-104插槽,让用户针对不同需求扩充所需的(网络)设备。此外,为了便利3G网络的安装与使用,MSI首创将3G SIM卡插槽设计于主板上,让选用MSI主板的集成商都可轻松集成3G网络,而不需另外再为整个系统设计一个SIM卡插槽。目前几乎市面上所有的mini-PCIe 3G模块都不提供SIM卡插槽。因此集成商在其目标系统需要用到3G网络时(如:KIOSK、自动化、数字标牌,等等),往往需要为整套系统重新设计一个安置SIM卡插槽的位置。而MSI的设计简化了3G网络的集成,让用户与系统集成商省下许多时间与成本。
  产品特点:
  .Intel® Atom™ D2550/N2800/N2600 Dual Core处理器,满足低功耗/无风扇应用需求
  .支持 DDR3 1066MHz SO-DIMM内存,最高可达4GB
  .双独立显示,支持VGA、DVI和双LVDS输出
  .双Gigabit LAN,满足高带宽应用需求
  .支持可用于扩充的双Mini-PCIe,为您带来更多的应用可能性
  .6个串行埠和6个USB 2.0,更便于连接多个串行/USB设备
  .板载3G SIM卡插槽设计,让您更便于集成3G Mini-PCIe的应用
  .9~36 VDC宽范围输入电压,符合工业级应用的供电方式,确保电源更为可靠
  .可堆栈的PCI-104让您无限扩充应用所需的工业级模块,如:WiFi、LAN、COM模块
