http://www.gkong.com 2013-06-05 14:32 来源:菲尼克斯电气
菲尼克斯电气新一代EMD-BL紧凑型监视继电器是简单监视任务的理想选择,它可以持续监视应用范围内的电流、电压和相序,能够有效地对故障预警。
EMD-BL系列产品更经济且操作简单,非常适用于机械设备、连续运行的工厂生产及自动化系统。此系列产品具有以下特点:
外形紧凑,节省空间
直插式接线,快速简单
前面板旋钮设置,操作方便
LED状态指示灯,清晰地诊断
电流监视
欠流功能可以监视电路运行的负载和开路情况。过流监视功能您可以保护电路的过载或者短路情况。
例如:
电机的电流大小
照明和发热系统的电流监视
起重和传输设备的过载情况
监视通风系统
电压监视
冲击电压或者欠压情况会损害或直接导致您的系统关闭。可通过电压监视继电器保护您的设备或系统。
例如:
电池的欠压监视
直流电机的速度监视
机器或系统的供电范围监视
由于电力系统的不稳定导致负载的不正常工作
