捷晟达科推出A系列DC-DC电源模块/模块电源
http://www.gkong.com 2013-09-10 00:15 来源:深圳市捷晟达科技有限公司
捷晟达科推荐的A系列DC-DC电源模块/模块电源
产品特点:
● 小体积
● 高效率
● 温度特性好
● SIP/DIP封装方式
● 隔离电压1000VDC
● 工作温度范围宽(- 40° C ~ + 85° C )
● 国际标准引脚封装方式
● 符合RoHS指令
● 输入电压有3.3VDC、5VDC、12VDC、15VDC、18VDC、24VDC
● 输入电压有±3.3VDC、±5VDC、±12VDC、±15VDC、±18VDC、±24VDC
● 功率从0.1W~2W
产品应用:
 AxxxxS/D-xW系列产品专门应用于产品电路上分布电源系统需要产生一组或几组与输入电源隔离的应用场合而设计,产品适用于:
1、 电源系统分布,隔离及电压的变换
2、 给运放电路提供双电压电源供电
3、 输入电源的电压变化≤±10%
4、 输入输出之间隔离电压≤1000VDC
5、 输出电压精度及输出纹波噪声要求都不高的场合
特性参数:
产品尺寸图:
