关于管网压力监测的一些说明
http://www.gkong.com 2014-05-09 13:42 来源:
  今天我们要介绍的是管网压力监测系统,这种系统适用于供水企业远程监测供水管网,工作人员可以在水司调度中心远程监测全市供水管网的压力情况,指挥各水厂启停供水设备,保障供水压力平衡;及时发现和预测爆管事故的发生。
  管网压力监测系统是水司供水调度管理系统的一个子系统,主要由水司调度中心、通信平台、测控终端、压力变送器和流量仪表组成。
 关于水司调度中心功能,可能还有一些朋友不太了解,它主要的功能有以下几点:
  1.监测整个城市供水管网测点的压力、流量、流向、水质信息。
    2.监测直供水泵工作状态、出口流量、出口压力;远程控制水泵的启停。
  3.辅助预测、发现爆管事故;提供辅助决策建议。
    4.存储、查询、对比历史数据。
  5.监测各水厂出厂流量、出厂压力、清水池水位、加压泵工作状态。
  6.监测加压泵站的水池水位、进口压力、水泵工作状态、出口压力;远程控制加压泵的启停。
  7.监测城市备用调节水池的水位。
    8.生成每个测点的压力、流量数据曲线;生成每条管线压力分布曲线。
    9.生成各种工作报表。
