http://www.gkong.com 2014-11-19 09:01 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
2014年11月5日,国际工业媒体CONTROL ENGINEERING China 以及PLANT ENGINEERING China在上海正大丽笙酒店举办“2014(第十届)年度最佳产品奖颁奖典礼。图尔克的全新RU-U系列超声波传感器凭借前沿的产品设计理念,卓越的产品性能,以及广阔的市场潜力获得年度最佳产品奖项。
全新的RU-U系列超声波传感器是图尔克最新推出的一款智能,精简化的产品。具有M18和M30两个系列产品。产品独到之处在于具有更大的检测距离,具有极小的盲区,即使在长检测距离环境下,产品盲区也很小。紧凑的外型,全金属圆柱形外壳,并带有全金属M12接口,使得传感器可以应用于恶劣环境。通螺纹结构,让产品安装位置更灵活。光滑的换能器膜面有效防止污物的粘连。高湿度环境下,可以轻松擦拭掉膜面的粘性污物,保持换能器表面清洁。避免了像以往用锋利或尖锐工具清洁换能器表面所带来的损坏。
图尔克全新产品丰富功能可以满足各种应用需求:即使是紧凑型产RU40和RU100,也可以通过示教适配器选择工作模式(直接反射式/反射板式)或操作模式(常开/常闭)。此外,标准型产品还可以通过示教适配器或传感器自带示教按钮,设置一个检测窗口和两个独立开关点。高端型产品具有开关量和模拟量两种输出方式,通过IO-Link还可以设置:工作模式,温度补偿和输出功能。如果多个传感器并排安装,可以设定同步模式或多路模式来防止串扰。
