波仕卡公司推出业界首款无源CAN隔离器
——极大地简化了应用,体积减小一半以上。
http://www.gkong.com 2014-12-08 11:12 来源:武汉波仕电子有限公司
    波仕卡科技,国内领先的串口通信解决方案供应商,最近推出首款无源CAN(控制器区域网络)隔离器BS-CAN,进一步扩展了其业界领先的通信接口产品系列,通信速率高达250Kbps,隔离额定值达2500V,工作温度可达—40~+80℃。BS-CAN经过全面认证,提供隔离的电源检测功能,采用DB-9/DB-9外形,能够在恶劣工业环境下工作。与需要外接电源的传统有源CAN隔离中继器的DB-25/DB-25外形相比,该新款 CAN 隔离器的体积不到原来的一半,极大地简化了设计,同时无需供电。
    BS-CAN是一款直接的CAN到CAN的透明隔离器,完全符合CAN1.0和CAN2.0等协议标准。新款CAN隔离器采用了波仕卡科技公司备受赞誉的高效串口窃电技术,融合了一个1个数字隔离器和2个CAN收发器,采用DB-9接头并且配有接线端子板。
  BS-CAN是波仕卡科技公司已发布的隔离CAN产品YG-CAN和SWT4CAN的补充,这些产品都可以提供电源隔离和信号隔离。BS-CAN针对的是无法提供供电电源的应用,或者可以使用现有CAN总线窃电的应用。该器件的原理是从CAN总线中提取3.3 V或5 V的单电源在CAN引脚供电。CAN总线侧的功率损耗平时可以采用电容进行充电,工作时信号通过已经充电的电容进行供电。建议外部的CAN总线不要再接110欧姆终端电阻。该器件还具有限流和热关断特性,可防止发生输出短路以及总线短接至地或电源引脚的情况。
  BS-CAN在相互通信的CAN与CAN总线之间设置了一个透明隔离器,可以在数据速率高达250Kbps的情况下运行,实际近距离测试可到500Kbps,额定温度范围为-40°C至+80°C工业温度范围。
  BS-CAN无源隔离器的主要特性
    -- 提供2500V 的隔离额定值,符合UL1577
    -- 提供0~250Kbps 的通信速率,符合所以CAN协议
  -- 集成波仕卡科技公司的高效CAN窃电技术
   -- 经过—40~+80℃工作温度下的全面认证
  -- 符合ISO 11898标准
  波仕卡公司的BS-CAN收发器可以配合波仕卡其它产品工作,包括CAN232P、CAN232B、CAN232GH等CAN通信转换器、也包括任何符合标准CAN电平的其它厂家的CAN产品。
