媒体和控制技术集成在同一个平台上
集成 OCA 标准,以实现与专业音频系统的无缝通讯
http://www.gkong.com 2016-04-18 10:56 来源:德国倍福自动化有限公司
倍福已连续六年参加德国法兰克福国际专业灯光音响展览会 Prolight+Sound,在今年的展会上,倍福将展出其基于 PC 和 EtherCAT 的舞台灯光及音响控制技术。倍福此次将展出的创新产品及技术,其中包括对开放式控制架构的支持、独立于供应商的专业音频系统标准、针对现场层的 EtherCAT P 单电缆解决方案、新型用户界面 TwinCAT HMI 以及用于连续保存和分析过程数据的 TwinCAT Analytics 软件。
开放式、模块化的控制平台可用于舞台、秀场及演唱会灯光音响控制等各个领域,如可移动物体、照明、影音、媒体技术和自动化楼宇控制系统等。集成式影音多媒体和照明系统使用的多种接口可以优化与媒体技术、照明控制、楼宇自动化和控制逻辑的连接。
OCA标准 将音频系统集成到基于 PC 的控制系统中
由于支持开放式控制架构、DMX、SMPTE TimeCode、Crestron、Bang & Olufsen、Art-Net™ 和 Streaming ACN(sACN),舞台及媒体技术中所有通用设备和系统都可以集成到倍福自动化平台中。对于楼宇技术应用,系统也可以支持诸如 KNX/EIB、DALI、BACnet、M-Bus、MP-Bus 和 SMI 等标准。倍福通过实施开放式控制架构进一步提升了其 PC 控制平台的互操作性及可靠性。
操作简单、开放并基于 HTML5:TwinCAT HMI
全新的 TwinCAT HMI 预示着在 HMI 软件方面发生了翻天覆地的变化:与以往使用需要特定操作系统的专用工程和通讯系统不同,倍福现在能够采用诸多 IT 标准,如 Visual Studio® 用于项目开发、HTML5 用于界面设计,以及 HTTPS 用于安全通讯。无需编程;方便的图形编辑器显著简化了配置过程,而处理也因为配置简单而具有很强的适应能力。无论用户使用哪种操作系统、分辨率或显示器,用户界面都可以在任何支持 HTML5 的浏览器上操作和查看。
EtherCAT P:超高速通讯和动力系统整合在同一根电缆中
EtherCAT P 将 EtherCAT 通讯和系统及外设的动力系统整合在同一根电缆中。EtherCAT P 技术使得在传输 EtherCAT 报文的同时,也能够传输后续设备所需的供电。由于与 EtherCAT 一样都具有高性能和和灵活、无限制的拓扑结构等特点,这一单电缆解决方案将是传感器、执行器和测量技术的理想总线系统:它降低了硬件和安装成本,同时最小化了控制柜内所需的空间。
TwinCAT Analytics:完整采集和分析过程数据
当代舞台剧院对于灯光音响控制系统的状态监测和诊断也有很高的要求:在线和离线状态分析、预测性维护及长期数据存档。您可以使用 TwinCAT Analytics 软件连续、周期性同步地保存和分析灯光音响控制系统相关的数据。这些数据可以根据需要压缩成标准的格式存储在本地控制器中,或者公司的服务器中,甚至上传到云端。
图片注释:
通过集成独立于灯光音响供应商的音频和视频控制的OCA标准,倍福进一步优化了在舞台灯光音响领域的控制技术。
图片注释:
TwinCAT Analytics 软件能够全面且周期性地采集数据并无缝分析在线和离线状态值,能够实现预测性维护和长期数据存档,这一点在舞台和娱乐技术方面也非常有优势。
关于德国倍福
德国倍福自动化有限公司的总部位于德国威尔市。公司在世界各地设有分支机构,加上全球的合作伙伴,目前公司业务已遍及 70 多个国家和地区。
倍福始终以基于 PC 的自动化新技术作为公司的发展理念,所生产的工业 PC、现场总线模块、驱动产品和 TwinCAT 自动化软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。30 多年来,倍福公司的元件和系统解决方案在世界各地得到了广泛的应用。
自 2001 年 3 月德国倍福在北京成立中国第一个代表处, 2007 年 5 月,德国倍福在上海成立独资公司,并将倍福中国区总部迁至上海,此后公司业务进入一个快速发展时期,目前倍福已经在北京、广州、成都、武汉、南京等全国 24 个大中城市设立了办事处。随着各种具有良好性价比的新产品、新技术不断进入中国市场,其勇于打破传统控制模式,倾力推广 PC 控制新技术的理念已被越来越多的中国用户所接受。如需了解更多信息,请登陆 Beckhoff 中文官方网站www.beckhoff.com.cn
