http://www.gkong.com 2018-08-14 17:53 来源:
福禄克过程仪器部推出了一款新的数据记录器,用于电子、光伏和涂装及粉末涂料行业,特别应用于焊接以及涂层固化的加热工艺中的温度分析。改进后的Datapaq ® DP5 系列应用于小开口尺寸的熔炉和回流焊接领域。Datapaq DP5安装在一个 “铝质一体成型” 的外壳中,确保在恶劣的工业环境中对电子器件进行最大程度的保护。它可提供多种规格隔热箱,以确保记录器与加工工艺的最佳匹配。
Datapaq DP5提供6和12通道的热电偶输入版本。在整个测量和工作温度范围内,它提供了±0.5°C的精度,及0. 1°C的分辨率。测量可以通过两个颜色的按钮手动启动和停止,或者由时间或温度作为触发条件。该记录仪简洁实用且运行成本低:配有可更换的镍氢电池组,可以用任何USB插座或者端口充电。充电90分钟可持续检测40小时以上,采样间隔可自主设定,在0.05秒到10分钟之间可变。
说明:用于监测和优化焊接和油漆固化过程
一个记录器可连续测试10个炉次的数据,并可单独存储每个炉次的检测数据,总计可达600000个数据点。读取数据方式高效,可以使用USB或者蓝牙下载。也可以提供集成的无线电发射功能,这个可选的附加功能,能够提供来自加热过程的实时数据。
所有的过程和系统数据可以通过OPC接口传送到工厂监控系统.标准的Datapaq Insight软件可快速地将原始数据转换为可指导操作的信息。现在包括简易烤箱设置配方计算器、统计过程控制和趋势分析。新的Datapaq Insight专业软件包括测量数据的分析工具,它可以测量关键电路板的温度变化,减少对昂贵的金板的需求。此外,该系列还提供了适应各个行业的不同类型应用所需要的隔热保护箱。
Datapaq DP5提供整机的一年保修。作为保修补充,我们每年还提供重新校准合同,可为您免费升级软件,提供设备租用,让您安心使用。
关于福禄克过程仪器Fluke Process Instruments
您是否确切了解加热时的实时温度?如果不了解,那么您投入制造过程(从原料到成品)的所有人力财物都是有风险的。我们精于此道并乐意与您分享其中的奥秘。我们力求全面、精确而又细致,一切都是为了确保我们对客户品质的承诺。
我们是Raytek、Ircon和Datapaq。我们总共拥有超过125年的测温经验,并且各自又都是业界的著名品牌。
作为福禄克过程仪器(Fluke Process Instruments)旗下的三个成员,我们强强联手,密切合作,研发、设计并制造性能卓越、富有创意、非常坚固而又可靠的非接触式温度测量和温度曲线测试设备,拥有能在苛刻环境下使用的包含红外传感器、线扫描仪、热像仪以及温度曲线测试系统在内的完整产品系列。
Raytek、Ircon和Datapaq——已完成从温控领域到制造领域的华丽蜕变。
福禄克公司(FLUKE)
福禄克公司成立于1948年,是世界电子测试工具的佼佼者,多年来,创造和发展了一个特定的技术市场,为各个工业领域提供了优质的测量和检测故障产品。福禄克的用户涵盖面广,包括技术人员、工程师、计量人员等等,他们利用福禄克的测试工具进行工业用电、电器设备和过程校准的安装、故障诊断和管理,并以此控制质量。在过去的五年中,福禄克的测试工具屡获殊荣,赢得了《测试与测量世界》最佳测试工具奖、《控制工程》工程师选择奖等50多个年度产品奖项,备受用户赞誉。
