易福门推出最多可传输20个数字输入的IO-Link模块
http://www.gkong.com 2019-03-27 14:52 来源:易福门电子(上海)有限公司
  作为通往工业4.0的桥梁IO-Link,为了延续并丰富其产品类别,易福门又双叒叕重磅推出创新IO-Link输入模块,最多可传输20个数字输入,应对起潮湿环境的食品卫生应用也是从容不迫。
3
2
  (IO-link输入模块可以将IO-link主站的一个接口拓展成为最高 10 x 2 个输入)
  通过适用于现场应用的新型IO-Link输入模块,可向IO-Link主站简易经济地添加最多20个数字输入,经由一根无屏蔽M12电缆将信号传输至任一 IO-Link主站/PLC,助您告别传统式接线盒!即使面对线路故障,也能实现简易排查并维修。
  模块能可靠地检测到最短1.5 ms的信号,采用分散式定位,降低了接线成本,避免了复杂布线问题。与总线系统相反,IO-Link无需任何配置或寻址,这无疑简化了安装。每个M12插座的2针和4针均配置为二进制输入,可顺利连接常闭或常开传感器,输入具有完全过载和短路保护。
  轻松优化输入信号
  模块的一个特殊功能是先通过不同的滤波器将输入信号预处理,可抑制干扰信号,对输入信号做增强和反向处理后,然后再传输至IO-Link。
  应用广泛
1
  该模块有两款设计:冷却液系列的橙色现场模块耐油和冷却液,适用于一般工业应用。
  基于外壳材料,灰色模块抗酸碱清洗液,具有IP 68 / IP 69K的高防护等级,非常适合卫生和食品应用。
  产品特性
  ● 有效连接二进制传感器与IO-Link
  ● 利用最多采集20个数字输入扩展IO-Link主站
  ● 高防护等级IP 68 / IP 69K
  ● 适用于工业或卫生食品环境
  ● 通过数字输入滤波器,预处理输入信号
