宝帝流体FLOWave 8098 - 表面声波流量计
http://www.gkong.com 2019-04-18 17:01 来源:宝帝流体控制系统(上海)有限公司
微信图片1
表面声波 SAW 流量计
8098 型流量计基于 SAW(Surface Acoustic Waves - 表面声波)技术,主要用于满足极高卫生级要求的应用。高卫生级标准的实现: - 使用合适的不锈钢材料 - 没有任何与介质接触的测量元件 - 理想的外部卫生接口设计。
表面声波流量计(FLOWave)集成一系列功能,具有灵活性、可清洁性、结构紧凑性、重量轻、安装和操作简单等优势,此外该设备还符合多项技术标准。在均质、不含空气和固体的液体中可获得最佳测量结果。对于粘度更高的液体,可以使用内置密度补偿。虽然无法测量气体和蒸汽,但是不会影响设备本身。回流后,流量计能自动恢复液体正确测量。通过特定的过程测量值(密度系数、声波传播系数)可获得更多的流体信息。
FLOWave优势
➜ 不存在密封问题
➜ 不存在材质兼容性问题,测量管中没有任何部件
➜ 无压力损失
➜ 符合高卫生要求,可用于 CIP / SIP 过程
➜ 流量测量不受介质电导率影响
➜ 模块化结构,提供极大的灵活性(显示模块位置可变、任意安装方位)
➜ 结构紧凑、重量轻、能耗低
➜ 数字通信,高效产品集成平台 EDIP
➜ 高分辨率显示器,可最多选择4个测量值,直观灵活的用户界面
SAW (表面声波)技术
QQ截图2
表面声波(SAW)在地震活动期间自然产生。我们在专利技术中采用该原理进行流体流量在线测量。根据该原理,测量管内没有与介质接触的传感器元件,在产品的整个生命周期内具有明显的优势。FLOWave 的表面声波是小型化的信号,在测量管表面传播,可集成至少4个传感器,置于测量管表面的平坦区域。每个既可作为发射器又可作为接收器,测量从发射到接收的传递时间,正向和逆向传递时间的差异与体积流量成正比。
FLOWave 应用
特殊过程控制以药品生产和所有洁净设备应用中的流量测量为基础。FLOWave流量计可满足最高级别的卫生标准、经久耐用、并可抗振动和磁场干扰。重量轻、节能,可工作于任何安装条件,有助于生产,清洗和消毒过程的资格认证。无需昂贵的维护,FLOWave 能大大降低运行成本。
QQ截图3
QQ截图4
