认识工业互联网中的数据采集与控制技术
http://www.gkong.com 2019-06-20 15:41 来源:中国工业新闻网
我们今天已经步入了“复杂的工作要用最简单的方法来处理”的时代。这就是工业互联网技术发展的原动力,发展的趋势不可逆转。在传统互联网的基础上,影响这项技术发展速度的一个重要因素是机器侧的数据采集和云控制技术问题。事实上,这就是自动化技术与信息化技术深度融合的问题。这个问题处理好了,工业互联网的发展就会更顺利一些。机器的连接只是手段,能对机器的有效管控才是工业互联网发展的重要目的。
目前,数据采集技术主要受到两个方面的制约。一是部分机器没有数据接口,二是存在大量异构的通讯规范。与此同时,我们还要考虑到工业发展的惯性,不能完全采用新旧技术彻底更替的办法来解决这两方面的问题。所以,工业社会必须要有这样的技术,在没有数据接口的机器上能够增加数据接口(包括传感器),在异构通讯规范之间采用全兼容的数据采集技术。通用网关是提供这种全兼容技术的产品。在工业互联网技术体系中,通用网关属于边缘计算的一部分。
这是与传统互联网明显不同的地方。每一种通讯协议都对应着通用网关中的一种通讯驱动。一项新的技术是把通讯数据包交给通用网关中边缘计算来处理,以便分解出有效的信息来。这将极大地降低通用网关的通讯处理开发成本,提高通用网关数据采集的灵活性。边缘计算的另一个用途当然是对采集来的数据进行必要的处理,以减轻云平台的计算压力。同时,多个边缘计算构成的雾计算,也是工业互联网的重要组成部分。雾计算的加入,可极大地提升工业互联网的分布计算能力。
考虑到互联网通讯的不确定性,还需要在通用网关中增加断网续传的功能,以保持数据的完整性。除此之外,我们还需要关注数据的实时性和同步性问题。这些特性一般能够通过调整通讯的请求周期和标记数据的时间戳来确定。
显而易见,通用网关是数据采集的重要设备,它在整个工业互联网中构成了一个庞大的通讯节点系统,对于整个工业互联网的运行有着非常重要的影响。为此,我们需要一种有效的网络工具,用于管理这样的通讯节点系统,对它们的运行状态,采集数据更新,采集周期等状态进行监控,同时也能对相应的软件维护、节点参数、接口配置等进行动态的调整。
云控制是工业互联网很重要的一项功能。但是,目前工业互联网的关注点主要集中在数据的处理和信息的管理方面。事实上,由于工业互联网中云平台能够综合更多的数据,因此它不仅可以对企业的管理过程提供重要的决策,而且可以对机器的控制过程提供更优的指令。
云机器人和能源互联网都属于云控制的典型的应用。人工智能的技术需要强大的计算资源的支持,而这只有在云计算环境中才能得到满足。只有当强大的云控制功能和强大的数据采集功能结合在一起的时候,工业互联网才能具有真正强大的支配机器的能力。
一般情况下,工业互联网的云平台是按照PaaS架构进行设计的。云控制可利用这方面的计算资源,进行智能控制、资源调度、优化决策,以及多个生产过程的协同作业等方面的计算处理,从而为机器的先进控制提供最优的设定值。
云控制需要解决的关键技术问题是:互联网通讯的不确定性造成的数据通讯延迟补偿,如何让复杂算法的编辑、编译和基于工业互联网的动态调试过程变得更加简单和直观。工业APP提供的可视化能力,也为云控制技术的工程应用提供了有力支撑。另外,云控制需要边缘计算的协同。边缘计算一方面为云控制提供数据通讯的通道,一方面也为云控制过程提供安全保障。随着工业互联网技术的快速发展,云控制将逐步成为工业领域中最重要的一种生产技术。
工业互联网是生产企业控制与管理深度融合的重要技术设施。数据采集和控制是工业互联网连接机器社会的重要手段。数据采集和云控制技术的研究与应用,将有效消除人们对工业互联网发展的质疑,并产生积极的促进作用。
