CNC | 手动MST功能使用实例
http://www.gkong.com 2019-06-25 17:15 来源:三菱电机自动化(中国)有限公司
本文来源:三菱电机自动化中国微信公众号
  手动MST功能介绍
  1.功能概述
  “手动MST”又名“手动数值指令”,该功能通过简单的操作,即可实现辅助代码M/S/T/B呼叫执行。
  2.功能意义
  使用该功能,客户在执行如主轴试转、刀具更换等动作时,无需切换至MDI模式输入运转程序,而只需要在『手动MST』快捷界面输入数值,由此极大地简化操作步骤,提升操作的效率和便捷性。
  3.注意事项
  该功能在手动模式及自动模式下都可以执行。即使在自动运行中,也可在程序段停止时执行。
  手动MST功能使用
  下面通过两个实际操作案例来讲解功能的使用方法。
  1案例 通过手动MST将主轴从500rpm反转的状态,修改为1000rpm正转。
QQ截图1
QQ截图2
QQ截图3
QQ截图4
  2案例 通过手动MST调用刀具
  通过参数设定,将M6的功能定义为执行换刀宏程序O9001。然后使用手动MST功能,执行M6 T5代码,实现5号刀调用。
QQ截图5
  参数详解:
  设置M代码调取程序,可设置多组,每组由3个参数组成(#7001、#7002、#7003为第1组),以第1组为例,#7001为设置调用宏程序的M码值、#7002为设置M码调用宏程序的调用类型、#7003为设置M码调用的宏程序号。
  [ 注:请先设置#1467=1和#1195=1使M码调用宏程序有效]
QQ截图6
QQ截图7
QQ截图8
  小结
  灵活使用手动MST功能,将极大简化主轴运转、刀具调用等日常指令,提升了客户操作的效率和便捷性,也回避了手动编程可能导致的错误。
