从PSPICE过渡至NI Multisim:教程
概览
    SPICE (针对集成电路的仿真程序)是加利福尼亚大学伯克莱分校开发的模拟电路仿真器,是作为CANCER (除射频电路外的非线性电路计算分析)程序的一部分进行开发的。
    过去的50年中,众多公司开发了大量不同的SPICE变体(包括HSPICE和PSPICE)。
    SPICE以网表形式定义电路并使用参数仿真电路特性。网表描述电路中的部件及其连接方式。SPICE可以仿真DC工作点、AC响应、瞬态响应以及其它有用的仿真项目。
目录
  1. 为何采用本教程作为PSPICE到Multisim间的过渡?
  2. 1.0 PSPICE过渡至Multisim教程:放置电阻和电容
  3. 2.0   PSPICE过渡至Multisim教程:增加电源部件
  4. 3.0   PSPICE过渡至Multisim教程:接线部件
  5. 4.0   PSPICE过渡至Multisim教程:设置仿真
  6. 5.0   PSPICE过渡至Multisim教程:运行仿真
  7. 6.0   PSPICE过渡至Multisim教程:结语
    本教程的目标受众为那些使用过PSPICE的Multisim用户,我们的目标是为这些正在积极寻找如何在 Multisim中创建和仿真电路的用户提供进阶指南。本教程除了讲述如何在PSPICE中完成任务,同时亦为您提供使用Multisim的简单设置步骤。无论您是否有过操作其它仿真工具的经验,本教程均可帮助您迅速上手Multisim。这一评价来自于我们在斯坦福大学创建的优秀教程,见此处(http://www.stanford.edu/class/ee122/Spice_Decks/pspicedemo.pdf)。
Multisim
    如果您是首次使用Multisim,您可能会很快发现仿真环境和原理图捕获环境非常相似,只是传统的多级步骤和复杂过程已被简化,仿真变得更加简单。如果您仍需通过下载Multisim环境来完成本教程,请点击此处(https://lumen.ni.com/nicif/zhs/evalmultisim/content.xhtml)。
1.1   打开软件
    在PSPICE中,仿真设计开始前,用户通常需要通过下列步骤(程序>>PSPICE学生版>>原理图),打开“原理图”程序。
必须通过开始 >> 所有程序 >> National Instruments >>电路设计套件11.0 >> Multisim 11.0这一步骤打开Multisim
1.2 放置 Op-Amp
    在PSPICE中,用户需要打开“获取新部件”窗口,然后在描述框中搜索“opamp”。搜索到合适的型号后,将其连接到对应的设备符号上,然后单击“放置并关闭”。此时需要正确定向部件。双击Op-Amp,用户就可以设置相应的仿真参数。
在Multisim中放置部件:
  1. 选择 放置>> 部件。
  2. 在“选择部件”对话框中,按照下图红圈内的参数设置界面(图1)。图中选择的为模拟组中的模拟_虚拟类。
  3. 在“部件区域”中,选择OPAMP_3T_VIRTUAL(红圈)。
  4. 单击OK,在黄框内放置部件。
  5. 左击鼠标,在原理图区域放置OPAMP。
  6. 右击部件,选择“垂直翻转”
  7. 此时会出现图2所示的原理图。
图1 选择部件界面
图2. 运算放大器
1.3   放置电阻和电容
    在PSPICE中, 此时已返回“使用获取新部件”,可在此搜索名称为“R”和 “C”的部件(对应为电阻和电容)。当用户在原理图中放置了两个电阻和一个电容之后,需要双击各个部件设定及更改参数数值。
在Multisim中,放置电阻和电容:
  1. 选择放置 >> 部件。
  2. 在 “选择部件”对话框中,按照红圈内给出的参数进行设置。图示为选择基本组和电阻类(见图3)
  3. 在“部件区域”中输入电阻值 - 本例中为2K(蓝色区域)。
  4. 单击OK,在黄框内放置部件。
  5. 左击鼠标,在原理图区域放置电阻。
  6. 同样返回至部件选择指南。
  7. 在“选择部件”对话框中,对应红圈内的参数进行设置。图示为选择基本组和电阻类。
  8. 在“部件区域”中输入电阻值 - 本例中为1K 。
  9. 点击OK,在黄框内放置部件。
  10. 左击鼠标,在原理图区域放置电阻。
图3. 放置电阻
  1. 选择放置>> 部件。
  2. 在“选择部件”对话框中,对应红圈内参数进行设置。图示为选择基本组和电容类(图4)。
  3. 在“部件区域”中输入电容值 - 本例中为0.08u(蓝色区域)。
图4. 放置电阻
  1. 用户的设计界面应如图5所示。
图5. 第一阶段设计结束
公司名称: 美国国家仪器(NI)有限公司
联 系 人: 市场部
电  话: 021-50509800
传  真: 021-65556244
地  址: 上海浦东张江集电港二期张东路1387号第45幢
邮  编: 201203
该厂商相关解决方案:
使用NI DAQ搭建F-35飞机系统综合设施(VSIF)数据采集系统
基于NI LabVIEW和PXI的自动天线测试
使用LabVIEW记述电子元件特性,预防安全隐患
借助LabVIEW、CompactRIO和Compact视觉系统来升级火箭热点火试验设
基于PXI的纯电动车整车控制策略测试平台开发
一种基于PXI平台的主动悬架台架试验测控系统
基于Labview与交流伺服电机的车辆换挡杆试验系统研究
基于LABVIEW的电子产品测试
基于PXI平台的大型土工离心机综合数据采集系统的设计与实现
使用NI C系列I/O模块对轿车底盘系统性能参数的快速采集
用实时采集系统实现对车用电磁阀性能的微观测试
基于Labview的马自达线控换挡电信号检测平台
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
