一、前言
长期以来,市场上对低价格、低传输率、短距离、低功耗的无线通信产品都有很大的需求。自从Bluetooth出现以后,曾让工业控制、家用自动控制、玩具制造商等业者雀跃
不已,但是Bluetooth一直居高不下的价格,严重影响了这些厂商的使用意愿。如今,这些厂商都参加了IEEE802.15.4小组,负责制定ZigBee的物理层和媒体介入控制层。IEEE802.15.4规范是一种经济、高效、低数据速率(小于250Kbps)、工作在2.4GHz和868/928MHz的无线技术,用于个人区域网和对等网状网络。它是ZigBee应用层和网络层协议的基础。ZigBee是一种新兴的近距离、低复杂度、低功耗、低数据速率、低成本的无线网络技术。它是一种介于无线标记技术和蓝牙之间的技术提案,主要用于近距离无线连接。ZigBee依据IEEE802.15.4标准,在数千个微小的传感器之间相互协调实现通信,这些传感器只需要很少的能量,以接力的方式通过无线电波将数据从一个传感器传到另一个传感器,所以它们的通信效率非常高。
Zigbee技术的应用领域
Zigbee技术的目标就是针对工业,家庭自动化,遥测遥控,汽车自动化、农业自动化和医疗护理等,例如灯光自动化控制,传感器的无线数据采集和监控,油田,电力,矿山和物流管理等应用领域。另外它还可以对局部区域内移动目标例如城市中的车辆进行定位。
二、组网方案:
1、星型组网
星型组网方式适合组网范围较小,设备相对集中,各终端与中心点间无明显阻挡的现场环境。
A. 控制计算机端与SC8836A/b/B(根据通讯距离配置)无线收发模块,配置RS232接口与计算机COM口互联。模块最好放置在室外高处。
B. 现场端采用SC8836A/b无线收发模块,TTL接口(或RS232/RS485)与受控设备对接。采用PCB天线或5厘米长鞭状天线。
C. 网络中任意一点都可作为与控制计算机互联的模块,控制点无需在中心点。
2、自组网
自组网方式适合远距离通讯,设备分散的现场环境。
A. 控制计算机端采用SC8836B中心无线收发模块,配置RS232接口与计算机COM口互联。采用2dB增益全向10厘米小天线天线,天线高度3米(越高接收范围越大),如需更远距离的通讯可配置高增益天线,通讯距离可达8000米。
B. 在远端中继点配置SC8836B中心无线收发模块,采用2dB增益全向10厘米小天线天线,天线高度3米(越高接收范围越大)。作为中继点对远端设备进行中继转发。模块本身也可以与受控设备对接。如范围更大可根据实际情况增加中继点。
3、混合组网
混合组网方式适合大型远距离通讯,设备分散,通讯环境复杂(阻挡物多),的现场环境。
4、人员考勤定位
A. 身份卡与考勤定位模块通讯距离为0.5~250米可调
B. 采用直序扩频技术(DSSS)在高密度考勤定位时无漏读问题
C. 采用单机多机信号判断精确定位机制
D. 采用独特节能工作模式,身份卡电池可用2~6年
E. 适合大密度人员考勤;井下煤矿人员考勤定位;监狱身份识别防脱逃系统;企业综合全天考勤定位系统;
三、设备介绍
1、主要产品介绍
上海数传信息科技有限公司的所有模块使用的都是2.4Ghz频段,直序扩频(DSSS)的通信方式;所有模块本身都具有不可更改的独一无二的,64位的身份编号。它们组成满足不同实际需要的无线数传网络平台。它们的特点是:
1.集成度高,因而可靠性高而且体积小;2.功耗低,电池寿命长,特别是利用产品独创的专利电源管理技术;3.由于使用了抗干扰DSSS通信技术,具有用户一致公认的工作稳定性和可靠性;4.传输距离远,使用0.1瓦的发射功率,双向通信距离可达8公里,可自动中继,比传统数传电台,具有更高的工作稳定性和可靠性,大大节约了成本,并可与其它有线或无线公网对接;5.使用十分方便,用户可以通过有线或无线(远距离修改)的方式,自己更改数传模块的ID号,发射功率,频道,PN码和波特率等。产品同时提供多种接口(多路TTL电平,RS232,RS485),供用户选择;6.具有多点组网功能,大大增加了无线传输的覆盖范围,不需要向运营商支付网络使用费;7.可低成本的实现点对多点(无数量限制)的数据采集和控制,并通过远距离无线传输模块,以及自组网络,传往控制中心;8.利用我们的专利技术,在许多场合下可替代GPS,低成本的实现对移动目标的定位跟踪;9.采用批量化生产和销售的方式,大大降低了产品成本,给系统集成商预留了充足的利润空间;10.产品经过国家权威机构的测试,以及众多用户通过长期使用测试和比较后得到最后的认可。
2、数传Zigbee产品收发距离对照表
