改造大雅浆纱机
河北拓新     作者:柴西平
    浆纱是棉纺织厂整理车间的重要工序之一,合理的浆纱张力对织布、印染等后续工序影响巨大。随着企业的发展及市场的变化,石家庄常山纺织集团第五分公司根据自身的工艺要求,提出了对旧式的大雅浆纱机改造的要求。
1. 问题的提出:浆纱机的张力大小直接影响产量。旧式浆纱机采用机械式传动机构,张力调节范围较窄。随着设备的老化机械零件的磨损,张力逐渐下降。更换机械零件不便及费用的居高不下促使企业下决心对其进行改造。
2. 改造对象:浆纱机——大雅兴业股份有限公司生产。
3. 改造思路:改造浆纱机织轴张力控制系统由变频器控制,使其张力大小易于调节;改造控制系统,使其半自动化,更易控制、方便监视、减少维修量。
4. 改造方案:将浆纱机织轴张力控制系统由原来的机械张力控制改为由艾默生变频器TD3300控制。
4.1.     拆除浆纱机织轴的机械传动装置。
4.2.     将原浆纱机动力电机(22KW)经新增传动减速装置直接拖动浆纱机织轴。
4.3.     新增一普通电机(11KW)取代原动力电机拖动原系统的其他部分(精轴、锡林、压辊等)。
4.4.     保留浆纱机上的一次传感器、配电箱按钮等,拆除配电箱内的常规控制器件包括中间继电器、主接触器、熔断器等。
4.5.     新增TD3000-4T0150G、TD3300-4T0220G变频器各一台。
4.6.     新增触摸屏一面。PLC EC20-2012BRA一台。
4.7.     张力控制电机风扇侧安装旋转编码器作为张力控制变频器TD3300的速度反馈。
4.8.     按图一图二重新装配配电盘。
4.9.     新增材料表
5.1.     用户给出的大雅浆纱机设备及工艺参数:
车速(线速度)2~60米/分。一般正常车速38米/分。
张力2000~5000牛/米。
织轴空芯卷径 116mm、220mm两种。
织轴最大卷径(满轴)小于500mm。
主电机 Y系列普通电机 4极 11KW。
织轴电机 Y系列普通电机 4极 22KW。
5.2.     计算改造所需参数:
5.2.1.   计算张力电机到织轴的减速比:
减速比<=织轴空芯卷径*3.14*电机额定转速/最大车速(线速)=(0.116*3.14*1460)/60=8.87
5.2.2.   复核电机功率:
电机功率>=(最大张力*电机额定转速*最大织轴半径)/(传动比*9549)=(5000*1460*0.25)/(8.87*9549)=21.5KW
5.2.3.   确定参数:
经计算减速比应确定为8.8左右。
厂方在改造时受自身条件影响,决定将减速比提高到13.15。
最大车速=织轴空芯卷径*3.14*电机额定转速/减速比=(0.116*3.14*1460)/13.15=40.46
经厂方确认最大车速满足工艺要求。随确定减速比为13.15。
5.2.4.   速度编码器选用600线旋转编码器,一并交厂方安装。
(建议旋转编码器选用600线以上产品,太低影响系统性能;安装时要小心不要对其实施太大的冲击,以免损毁。)
5.3.     主变频器参数设定:
5.3.1.   根据浆纱机实际情况张力控制系统的主机变频器选择无速度反馈开环矢量控制方式的TD3000-T40110G变频器。变频器采用端子控制。
公司名称: 艾默生CT
联 系 人: 销售部
电  话: 021-54260668
传  真: 0755-86010101
地  址: 上海市桂平路418号兴园科技广场17楼
邮  编: 200233
该厂商相关解决方案:
采用艾默生通用变频器实现的切纸机应用方案
艾默生变频器在液位自动控制中的应用及其节能效果
潜江制药武汉研究基地工程大连佳云塔机TD3000提升部应用报告
EC20系列PLC在灭菌干燥机上的应用
采用TD3100变频器实现的高精度定位控制的几种方法
EC20在溴化锂中央空调冷冻水泵改造的应用
TD3300变频器在浆纱机卷绕张力控制中的闭环应用
艾默生可编程控制器与变频器在工业洗衣机上的应用
艾默生EC10系列PLC在双螺杆塑料挤出造粒机中的应用
EC20 PLC调试小工具
艾默生TD3300变频器在张力控制中的应用
艾默生变频器在涤纶短纤生产线上的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
