满洲里机场楼宇自动控制系统
刘昊
(同方泰德国际科技有限公司)
摘要:
    本文以满洲里西郊机场扩建工程实例为背景,从系统结构、控制器功能、末端选择、控制工艺等方面介绍Techcon楼控系统针对室外气候恶劣、大空间、多数量多类型设备、非标空调机组的情况实现航站楼类型建筑设备管理系统自动化,起到改善系统运行品质、提高管理水平、降低运行管理劳动强度、节省运行能耗的作用。
关键词:楼控系统 大空间 非标空调 集散型 总线拓扑 热交换 阻力平衡 节能
Abstract
The article taken the example from the extension project of Manzhouli International Airport, introduced the realization of auto-control management using Techcon BAS system. The introduction focused on the aspects of system structure, control function, chosen of terminal unit and process control. The introduction work directed towards how the system realized the auto-control management of equipment in terminal building, especially under the conditions as bad outdoor weather, huge space, multi and polytypic equipment, and non-standard air conditioner system, and meanwhile reached the goal of improve system operation quality, raise management level, reduce intensity of labor in operation management , and save operation energy,
Keyword: BAS;huge space;non-standard air conditioner;diffuse type;bus topology; air to air energy recovery;resistance balance;energy saving
1 工程概述
    满洲里西郊机场扩建工程投资3.2亿,新建航站楼工程总面积达1.91万平方米,共分上下两层,旅游旺季航站楼内接待游客较多,人员流动大。
    满洲里位于内蒙古自治区北部,西邻蒙古国,北接俄罗斯处于草原气候区,年均温度-1.3 ℃,年均无霜期102天左右。冬季冰天雪地,历达半年之久,平均气温为摄氏零下28°C左右,最低气温可达-40 ℃,室外气候恶劣。夏、春、秋几乎相连,五月至九月气候温和。
2 系统结构
    满洲里西郊机场航站楼规模庞大,虽然只有两层,但是南北跨度较大达到200多米,东西跨度也达到了100多米,而且航站楼内外机电设备数量众多较为分散,其中包括65000立方米热回收式组合式空调机组4台、80000立方米热回收式组合式空调机组1台分布在楼内南北两侧空调机房内,庞大的空调系统在送风和回风管道上每个支路都安装了风阀执行器,风冷冷水机组位于航站楼外冷源机房,全自动换热机组、全自动水处理器位于换热机房,热风幕16台分布在一层几个主要进出口以及国内进出港行李分检厅和国内进出港行李分检厅处,送排风机分部在航站楼各个送排风机房,还包括复杂的照明回路,楼控系统还需对楼内变配电机房、行李设备、登机桥、电梯等设备进行监视。针对控制区域过大、设备种类多样、数量繁多、位置分散的特点,Techcon系列楼宇自动控制系统采用先进的集中管理、分散控制的系统结构,能够应对于大规模的建筑物,大规模的设备,具 有很强的区域性集散管理功能。
    还考虑为航站楼工程保留足够的技术先进性、开放性和升级能力,因此建筑设备监控系统采用了具有强大拓展能力的系统架构,结构示意图如下:
满洲里机场拓扑结构示意图
    满洲里西郊机场航站楼建筑设备监控系统采用控制层和管理层两层网络结构。航站楼内设置服务器、操作站、网络通信设备等通过管理层网络相联,管理层网络采用100M BASE-T以太网,以标准TCP/IP协议互相通信,在物理连接上利用机场已有的综合布线路由,通过网络设备的设置将管理层网络连通。所有控制器能通过控制层网络以CAN总线方式通信,允许在线增减设备,其灵活的结构为系统实施和维护带来最大的便利。本系统采用分布智能式控制系统,控制层网络中任一节点故障时均不致影响系统的正常运行和信号的传输,从而保证了这样大型系统的稳定性。
2.1 管理层网络
    管理层网络除了将楼控系统自身的管理设备连接起来外,还将建筑物中冷水机组、热交换系统、电梯、变配电、机场设备等其他相关系统和独立的智能化系统连接起来,实现各系统之间的数据通信、信息共享以及其他厂商设备和系统的通讯。
    同时管理层网络还将建筑设备监控系统中的所有监控信息及时地反馈到机场信息共享管理系统中的中心数据库,并获取信息共享管理系统的相关运行信息,实现相关信息的双向通讯。
    管理层采用TCP/IP协议,一层中央操作站和在机场各层各区域设置的分站,数据管理服务器等设备分布其上。网上各节点之间的数据交换采用点对点(peer to peer)方式,各节点均具备动态数据访问(Dynamic Data Access)功能,机场工作人员可以在网络的任意节点添加计算机,通过数据共享,即可以轻松访问权限范围内的被控设备。应需要不在机场附近的机场人员办公大楼和宿舍也可以通过内联网或互联网进行显示和控制操作。
2.2 控制层网络
    控制层网络采用标准化现场总线 CAN,采用 MS/TP 标准协议,将通用控制器、专用控制器、以及扩展模块等现场设备连接在一起。高达 38.4K 的通讯速率,对于机场航站楼这种拥有大量的数据通讯提供了硬件条件。同时系统还支持灵活的拓扑结构,易于在网络中添加或减少设备,为组网实施和今后升级改造提供了最大的便利。面对面积庞大的机场其传输距离允许 1200 米的最远端,通过中继可以扩展至4800米,同事针对机场的结构在距离过于长、位置分散的被控设备配置中继设备,保障网络的通讯质量和稳定性,还为工程节约了通讯线的造价。
    在系统的两层结构中,无论是管理层还是控制层,均具有同层资源共享功能。在系统主机发生故障时,所有控制模块之间仍保持通讯和数据的交换,而倘若任何一个控制模块掉线,其余控制网络的全部现场控制器之间亦能保持直接通讯,从而保障系统不间断的可靠运行。
3 空调系统控制
    根据满洲里地区的气候条件和使用情况,采用超大型组合式空调机组非标化设计,空调系统也十分复杂,以下针对大空间空调系统的特殊性,Techcon楼宇自动化控制系统对其运行中容易出现的问题给予了很好的解决方案。
3.1 空调系统中风阀的控制
    满洲里的气候特征不同于其它城市,特点是昼夜温差很大。冬季室外环境恶劣,气候寒冷,而夏、春、秋气候温和。机场航站楼的建筑结构和使用功能也很特殊。根据其气候特征和使用要求,我们在楼控系统深化设计过程中对满洲里机场空调系统进行优化运行方案。
3.1.1板式换热器旁通阀门
    如下图航站楼空调机组采用了板式热回收装置,利用热回收装置回收排风中的冷热量是一种有效节能的方式,。影响排风热回收效果的有热交换器的换热效率、排风装置运行时间、室内外温差(焓差) 等几个因素,所以在具体应用时要根据当地的实际温湿度、空调运行时间等来分析,合理确定回收装置运行的时间等,以使得系统具有最好的节能性。通过验证,根据满洲里的气候特征冬季气候寒冷、湿度较小,室内外温差大,较适宜用热回收装置。
    而其夏季和过渡季,室外气候温和,应尽量将新风作为“免费冷源” 来抵偿负荷,节省空气处理的能耗,缩短制冷机的运行时间。同时,当使用板式换热器时,新风、排风通过热回收装置时会增加空气阻力,从而增加动力消耗,在空调夏季和过渡季中,室内外焓差很小,热回收的冷(热)量不足以抵偿其动力消耗,这种情况下使用热回收装置是不经济的。所以,在过渡季节根据室内外的焓差控制板换热回收两侧的旁通阀门,尽量利用外界天然冷源不仅可以满足全年空调的温、湿度要求,提高空调室内的空气品质,而且还能节省空调系统运行能耗。
    冬季情况下,室外环境恶劣,机组板式换热器段,新风旁通内阀门开启,外阀门关闭,排风旁通外阀门关闭;新风经过过滤段过滤,预热盘管后,在板式换热器与排风进行热交换,然后经过混风段与回风混合,再进入热盘管段加热,最后送风;排风则经过过滤段和板式换热器,最后排风。
在夏季和过渡季节情况下,机组板式换热器段,新风旁通内阀门关闭,外阀门开启,排风外阀门开启;新风和排风都不经过板式换热器。
热回收式热风机组
3.1.2空调系统中各支路阀门的控制
    机场航站楼内主要房间为综合迎送厅,几乎占据了整个航站楼的面积,而且贯穿了整个一层和二层,空间非常大。综合迎送厅也是航站楼内负荷最大的区域,航站楼内的大量的乘客和工作人员都聚集在综合迎送厅内。所以,综合迎送厅是空调系统中最重要的调节区域。通过图纸看到,综合迎送厅周围多是机场工作人员办公室、各类设备机房、商店、急诊室等小房间,规模和设计负荷都远远小于综合迎送厅,而受到预算和机房面积的原因,没有为小房间单独配置空调机组,而是综合迎送厅和周伟小房间公用1台大型空调机组。负荷的差异带来了到不同区域的各支路通风管道横断面积相差悬殊,通风管道阻力不平衡的问题。
左边风管横断面积远大于右边的风管
    通风管道是空调系统的主要组成之一,通风管道的阻力平衡问题非常重要,它关系到整个系统的造价、运行的经济性以及运行效果。面对现有无法改变的的条件,我们制定了很好的空调系统控制方案。
公司名称: 清华同方股份有限公司
联 系 人: 胡敏文
电  话: 86 010 82399188-92135/82399332
传  真: 86 010 82399309
地  址: 中国北京北京市海淀区王庄路1号同方科技广场
邮  编: 100083
该厂商相关解决方案:
新乡市中心医院的楼控系统设计
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
