高压变频器在XX发电厂的应用
3.5 电机操作测试(负载)
  此项测试变频器带载运行状况,试验过程根据不同的频率范围分为几个阶段,待变频器在每个频率阶段的各项参数稳定后再逐步向高频率阶段运行。检测数据如下表,结果显示电机变频运行后,不同负荷下电机的输入电流和输入电压显著减小。
速度指令
输出频率
输出电流
输出电压
?[HZ]
?[A]
?[V]
10.93
5.43
28.9
681
20.52
10.18
28.6
1263
40.66
20.20
32.6
2472
61.06
30.35
48.3
3712
81.17
40.42
72.8
4935
100.00
49.87
99.6
6125
各频率段电量波形如下图所示,从图形中看出电机运行各段电流平稳,变频器运行良好。
电机操作试验带负载 转速0-10%-20%-30%
电机操作试验带负载 转速40%-50%-60%
电机操作试验带负载 转速70%-80%-90%-100%
3.6 电机操作试验带负载
   转速0-100% 60秒此项检测变频器带载加速能力,加速时间设定60S。波形显示,变频器加速过程运行平稳,状况良好。
3.7 电机操作试验(负载 转速0-100% 30秒)
   此项检测变频器带载加速能力,加速时间设定30S。波形显示,变频器加速过程运行平稳,状况良好。
3.8 机组实际运行数据(变频状态下调门开度均设定在100%)
参数名称
测试及计算结果
机组负荷(MW
170
200
250
290
工频运行状
电流(A
93
98
100
102
功率(kW
840
885
903
921
变频运行状
电流(A
27
35.14
54.43
67.37
功率(kW
266
347
537
664
节能效果(%
68%
60%
40%
28%
  由以上数据分析可得,变频改造后节能效果显著,经粗略估算,原工频运行时相同工况下#4机组凝结水泵一天耗电约2万度,现变频改造后#4机组凝结水泵所耗电量减少至1万度。
4 变频改造后所带来的其它效益
(1) 减少电机启动电流
  电机直接工频启动的最大启动电流为额定电流的7-8倍,而由变频器起动的负荷曲线可以发现它启动时基本没有冲击,最大启动电流仅略高于电机额定电流。因此变频调速解决了电机启动时的大电流冲击问题,消除了大启动电流对电机、传动设备和主机的冲击,降低了日常的维护保养费用。
(2) 延长设备寿命
  变频调速改变了电机转速变化的加减速特性曲线,没有应力负载作用于轴承上,延长了轴承、电机的寿命。
(3) 降低噪音
  变频改造后,由于转速的降低,电流的减小,噪音大幅度降低。同时消除了停车和启动时的打滑和尖啸声。
5   总结
  在厂领导的高度重视下,我方各专业人员精心组织,新华公司人员积极配合,安川高压变频装置FSDrive-MV1S在4#机组凝结水泵成功投运。从试远行结果来看:变频器运行稳定,各项性能指标优良;修改后的控制系统,逻辑通顺明了,过程操作简单,总体状况达到期望目标。
公司名称: 上海新华控制技术(集团)有限公司
联 系 人: 上海新华
电  话: 021-54253038
传  真: 021-54252999
地  址: 上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦25层
邮  编: 200030
该厂商相关解决方案:
TRT控制系统在XX炼铁厂2#高炉的运用
上海市轨道交通公共交通配套工程
新华TiSNet-P600系统在石化聚丙烯装置的应用
新华TiSNet-XDC800 DCS系统在某纸业蒸发工段的应用
新华TiSNet-P600系统在XX水泥二期的应用
新华TiSNet-PLC400系统在某污水处理厂的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
