从PSPICE过渡至NI Multisim:教程
2.0   PSPICE过渡至Multisim教程:增加电源部件
2.1   增加电源和接地
    在PSPICE中,现在已返回“使用获取新部件”界面,在此处搜索AC电压源(对应标识为VAC)。此处需要查找名为ACMAG的参数,即AC幅值。放置部件。然后搜索名为“GND_EARTH”的接地标识。
在Multisim中放置源:
  1. 选择放置 >> 部件。
  2. 在“选择部件”对话框中,按照对话框提示进行设置:选择源组和信号电压源类。
  3. 在“部件区域”选择交流电压,然后放置在原理图中。其预配置为1V。
  4. 选择放置 >> 部件。
  5. 在“选择部件”对话框中,按照对话框提示进行设置:选择源组和电源类。
  6. 在“部件区域”中,选择地,然后放置在原理图中。
  7. 此时的设计应如图6所示。
图5. 第一阶段设计结束
2.1   增加电源和接地
在Multisim中放置源:
  1. 选择放置 >> 部件。
  4. 选择放置 >> 部件。
  7. 此时的设计应如图6所示。
图6. 第二阶段设计结束
3.0   PSPICE过渡至Multisim教程:接线部件
 3.1   接线过程
    在PSPICE中,用户现在必须开始搜索并选择“绘制接线”按钮,或在绘图菜单中选择一个选项。此后方可连接不同节点。
Multisim采用无模式接线环境,允许用户方便绘制网络接线图:
  1. 在引脚附近悬停鼠标(如V1 AC_Voltage源的+引脚)。鼠标靠近引脚时,会变成十字形图标。现在即可绘制到电阻R2的网络接线。
  2. 左击鼠标,会在引脚后出现红线。随着鼠标移动,红色网络(线)会随之移动。将红线移至另一部件引脚,然后左击完成连接。
  3. 重复利用该方法完成整个设计的接线,直至如图7所示。
图7. 完成的原理图
4.0   PSPICE过渡至Multisim教程:设置仿真
4.1  设定分析
    在PSPICE中,用户现在就可以建立分析。分析设置需要设置节点名称,在单独“分析界面”中选择特定分析类型然后设置起始频率(Star Freq),截止频率(End Freq),十倍频扫描点数(Pts/Decade),和扫描类型(十倍频)。
在Multisim中,过程略有简化。
  1. 选择仿真 >> 仪器>> 测量探针
  2. 在电路输出点单击鼠标左键以放置探针。该节点此时命名为“Probe 1”。
  3. 双击黄色区域,然后在“RefDes”中,将探针名称 “探针 1” 更改为“Vout” (图 8)。
图8. 放置测量探针
  1. 选择仿真>> 分析>> AC 分析… 此时已打开AC分析对话框。
  2. 设置“起始频率(FSTART)”为10
  3. 设置“截止频率(FSTOP)”为1,单位为MHz
  4. 设置“10倍频扫描点数”为101
  5. 设置“垂直刻度”为“对数”
5.0   PSPICE过渡至Multisim教程:运行仿真
5.1   运行AC分析
    在PSPICE中,为查看仿真数据,用户必须打开绘图窗口然后通过“添加画线”按钮或画线菜单,在坐标轴上绘制不同数值和不同参数。此外用户还须进行其它相关设置(如通过表达式创建对数坐标)。
在Multisim中,用户只需进行如下简单步骤:
  1. 在AC分析对话框,设置“垂直刻度”为“对数”
  2. 选中“输出”选项卡
  3. 在“电路变量”部分,选择参数“V(Vout)”。
  4. 单击添加按钮
  5. 单击仿真按钮。此时即可看到仿真数据(图9)。
图9. 绘图仪中的仿真分析数据
  1. 为查找-3db点,首先须选择光标。首先在工具栏单击光标项。然后光标就会在Y轴顶端出现(图10所示的红框内)
图10. 设置光标
  1. 右击Y轴上的绿色光标箭头。
  2. 选择设定Y值=>
  3. 在值域内键入-3
  4. 单击Ok。光标就会自动移至-3dB点(图11)。
6.0   PSPICE过渡至Multisim教程:结语
    恭喜您!经过本文一系列进阶步骤学习后,您现在已经可以使用Multisim进行原理图捕获和仿真了。
    您也籍此了解了Multisim的一些简单功能。与PSPICE类似,许多高级功能用户也可轻松上手。使用Multisim最大特性就是,完成高级任务原来可以变得那么简单。
如果您想通过在线多媒体方式进行培训,可选择以下交互式演示来使用Multisim:
公司名称: 美国国家仪器(NI)有限公司
联 系 人: 市场部
电  话: 021-50509800
传  真: 021-65556244
地  址: 上海浦东张江集电港二期张东路1387号第45幢
邮  编: 201203
该厂商相关解决方案:
使用NI DAQ搭建F-35飞机系统综合设施(VSIF)数据采集系统
基于NI LabVIEW和PXI的自动天线测试
使用LabVIEW记述电子元件特性,预防安全隐患
借助LabVIEW、CompactRIO和Compact视觉系统来升级火箭热点火试验设
基于PXI的纯电动车整车控制策略测试平台开发
一种基于PXI平台的主动悬架台架试验测控系统
基于Labview与交流伺服电机的车辆换挡杆试验系统研究
基于LABVIEW的电子产品测试
基于PXI平台的大型土工离心机综合数据采集系统的设计与实现
使用NI C系列I/O模块对轿车底盘系统性能参数的快速采集
用实时采集系统实现对车用电磁阀性能的微观测试
基于Labview的马自达线控换挡电信号检测平台
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
