六. 系统总体方案
各车站通过利用原有的网络将UPS电源状态信息汇总到监控中心,同时有任何的故障信息都将会第一时间转到主要负责人的手机里,同时会发送到我们当地客服工程师的手机上,可以提供对用户最及时的服务,避免故障信息经过多人转达而遗漏信息的情况,并且我们的监控网络具有数据库功能,可记录当地电网环境的曲线,做为其它设备正常工作的参考依据。如果万一监控中心出现故障,我们还可通过各地IE浏览器对UPS电源的状态信息进行观察、控制、备份等工作。
七. 站点分布情况
整个铁路线的站点分布广、距离远、各种机型不统一,不容易管理.维护人员要求高,实现集中监控后,可以采用专家小组诊断的方式初步判断后让当地维护人员现场处理,大大提高了现场维护的速度,减少了再次维护的成本,并实现了信息化管理。
八. 台达UPS电源监控产品介绍
8.1 SNMP卡
内建 SNMP agent 与 web server 以监控 UPS
支持下列通讯协议: ARP, IP, ICMP, SNMPv1, UDP, TCP, HTTP, TFTP, SMTP, BOOTP, SNTP, DN 与 Telnet
以 MD5 加密方式登入
使用者分级管理
软件升级
UPS 监视与控制
储存 UPS 事件与历史数据于 EEPROM
定时开关机与测试 UPS
传送 Wake On LAN 封包以唤醒 PC
经由电子邮件与 SNMP trap 通知管理人员
提供 InsightPower Clients / Shutdown Agent 软件以保护操作系统
提供 InsightPower Manager 以监控网络上所有 UPS 讯息
提供 InsightPower EzSetting 软件让使用者轻松的设定与升级软件
8.2 InsightPower Manager
集中式 UPS 监控系统
支持 RS232, RS485, SNMP 以及自定义的 TCP/IP 通讯协议
阶层式架构, 无限制监控点数设计
弹性设定保护动作
远程与本机 UPS 及时监控管理
产生例行报告,可转为EXCEL档保存
4 种事件等级管理
8.3 适应的操作系统
台达UPS电源软件可以适应不同的操作系统,兼容性强。
九. 总结
综上所述,此方案可解决现场UPS电源分布广、不容易管理的问题, 并且可以把UPS电源的所有工作状态通过监控中心显示,且当任何车站有故障时,都会从15个车站的显示中,跳到第一行,并红色标示,以及通过广播、手机短信、E-mail等组合形式发出告警,提醒迅速解决故障通过,经过运行使用验证,此方案具有先进的管理性及智能化,彻底解决UPS转电池,电池充电,旁路运行状态无法知道的问题,该方案满足了用户的需求,达到当时预期设计的目标。
