所以为了能有效解决煤场运煤过程中运行安全问题,有针对性的保证煤场运行安全。煤场都必须进行安全监测,而煤场安全监测系统一般主要由温度监测系统、可燃性气体监测、环境安全监测、储煤量监测、监测系统平台等部分组成,那么每个部分都是怎么构成的呢?下面封闭煤场安全监测为大家详细介绍一下。
02
煤场温度监测
煤场温度监测系统包含挡煤墙温度监测、煤堆表面温度监测
1、挡煤墙温度监测
主要由煤场测温电缆、数据采集箱、安装附件及预埋等几部分装置组成。利用安装附件及预埋件将煤场测温电缆安装于挡煤墙内侧,实时监测靠近挡煤墙原煤温度数值,数值经数据采集箱集中处理后远程显示监控,避免因原煤温度过高灼伤挡煤墙危及人身、设备安全。
2、煤堆表面温度监测
主要由双视红外扫描热像仪,采集箱,上机位等装置组成,通过在煤场钢结构上方安装配有旋转云台红外扫描仪,结合热成像分析技术、图像处理技术,计算机网络通讯等先进科学技术,获取煤堆表面温度参数,通过图像分析和处理系统输出的数据,判断当前时刻整个煤场范围内温度煤场管理系统区域和温度变化最激烈的区域,从而帮助管理人员采取有效措施降低煤堆自燃风险防范火灾发生消除潜在威胁。
煤场安全监测系统-封闭煤场安全监测
03
煤场可燃性监测
煤场可燃性烟雾监测、CO监测、CH4监测、O2监测,由各种监测传感器、安装附件、数据采集装置、远程监测等。
在煤场内设置各种传感器用于实时监测煤场内的各种气体参数数值变化,数值经智能采集装置集中处理远传,可以实现远程显示监控,以便及早发现险情采取具有针对性的措施消除安全隐患。
各种传感器通过安装附近安装于煤场钢结构上方马道上,每30米布置一套可燃性气体监测装置。
04
粉尘浓度监测
由于煤场的特殊性,在各个环节作业时都会产生大量的煤粉扬尘,而煤粉在空气中的浓度达到一定程度时不仅危害工作人员的身体健康,还极易造成粉尘爆炸。因此在煤场内配置相应的粉尘浓度传感器用来监测粉尘浓度,预防各种风险的发生。
煤场安全监测系统-封闭煤场安全监测
05
煤场安全监测系统平台
煤场安全监测系统平台主要用于显示温度、可燃气体、一氧化碳、烟雾、粉尘等信号,该平台具备数据收集和处理、数煤场监测系统表显示等,可实现逼真的画面显示、人机对话、重要数煤场监测系统警记录和查询、事故记录和查询、打印报表等功能。
结语:储煤场所是煤炭集中存放的地方,煤炭属于易燃能源,尤其是煤灰及煤粉等形式的煤炭资源,火灾发生几率较高。因此,我们要做好安全防范措施,降低火灾发生率,保证国家财产不受损失,提升企业事业的正常运行。
