AX-2000集散控制系统在空分制氧行业的应用
3 空压机防喘振控制与联锁保护
    ACS控制器具备强大的EI型综合控制功能,EI控制比例自由设定使CPU负荷分散,执行效率提高,为空压机的自动化控制提供优良的系统环境。喘振是离心压缩机的固有特性,由它的特征曲线呈驼峰状而引起的。防喘振回路采用可变极限流量防喘振控制方案,根据压缩机的人口压力、出口压力、人口流量组成防喘振控制算法。空压机的流量计安装在人口位置,为消除四季空气温度变化对空压机喘振线的影响,增加两个测量点,即机组进口和出口温度,进行流量的温度补偿,并参与防喘振控制。
    起动联锁逻辑:只有在相关的工艺或机械条件全部满足后,机组才能投人运转,因此设有起动条件逻辑的判断.通常还包括油压联锁逻辑(副油泵的自动起动条件),以及轴振动联锁在起动过程中的解除逻辑,应用测振仪的报警倍增功能,让空压机在起动过程中对振动或位移既在安全监控范围内又能顺利地度过临界区,完成起动过程。
    停车连锁或卸载逻辑:当出现任何一个重要的工艺参数超限或机组故障时,将进行紧急停车.事故停车后的再起动时.必须经人工确认。停车逻辑的结果是电机停机,放空阀(或回流阀)快速全打开.主空压机人口导叶全关,增压机人口导叶在最小位置。在空分预冷系统或分子筛系统故障时,联锁动作的结果是卸载,即放空阀(或回流阀)全开,主空压机和增压机人口导叶均在最小位置(注意:不是全关位置),电机不停机。
4 空气预冷系统自动化控制
    当空冷塔水位稳定超高时,空冷塔水位控制阀稍开,水位低时,阀门稍关,另实现逻辑控制,以防水位高而造成分子筛进水。对于预冷系统对空冷塔上、下段进水量实现高低报警提示;对于水冷塔低液位、空冷塔高液位实现联锁停常低温水泵,空压机放空阀及防喘振阀打开卸压,空压机轻载,及时实现保护作用,避免分子筛进水。
5 分子筛纯化系统自动化控制
    分子筛纯化系统通过AX-2000的顺控功能来控制各切换阀门的动作实现分子筛纯化系统的降压、加热、吹冷及升压4个步骤。各切换阀门均由三位五通电磁阀控制。分子筛纯化系统是成对交替使用的,一只工作,另一只再生。本系统控制要点在于避免因阀门的开、关反馈信号不到位而延误分子筛纯化系统时间程序控制器的延时,分子筛纯化系统控制中设计有阀门开、关反馈信号屏蔽点。在不耽误程序控制器控制程序的情况下,操作人员可在屏蔽掉阀门的反馈信号后即时处理阀门的开关位置,恢复正常的控制程序。
6 膨胀机系统自动化控制
    增压膨胀机采用一用一备,通过控制膨胀机喷嘴开度和流阀,从而控制其转速。并根据轴承温度、转速、供油压力、密封气压力等联锁值实现膨胀机的紧急切断阀关闭,回流阀全开,膨胀机转速下降,从而达到联锁停膨胀机的目的。
7 监控画面
    通过DCS系统的画面组态功能,可在操作站上监控以下画面:
    (1) 总貌窗口画面:通过颜色变化和闪烁来代表设备的操作状态,简单地操作颜色块就可显示相应的窗口。
    (2) 流程图窗口画面:可实现真正的工艺流程,表征实际设备的状态。
    (3) 控制窗口画面:通过软件的功能块组态成仪表面板图,显示设定值、操作输出值和状态信息。每个控制窗口画面可以显示16个仪表图。
    (4) 调整窗口画面:显示单个仪表的详细状态信息,包括参数清单、仪表图。
    (5) 趋势窗口画面:显示某个工位参数的趋势记录。
    (6) 状态显示窗口:可在操作站(AOS)上显示以下画面:控制图状态显示窗口;逻辑图状态显示窗口;顺控表状态显示窗口;SFC (顺控图)状态显示窗口。
8 结束语
    AX-2000系统具有良好的开放性、可靠性、灵活性、人机交互的友好性、网络通信的方便性等优点,它满足了制氧机对DCS系统功能的要求以及长期、稳定、安全、高效的运行要求,获得用户较高评价。
公司名称: 南京创控科技有限公司
联 系 人: 周经理
电  话: 025-52768188
传  真: 025-68171062
地  址: 南京市雨花台区软件大道119号1幢305室
邮  编: 210012
该厂商相关解决方案:
IX-2000在海螺水泥余热发电上的应用
IX与MS在宝钢三期二炼钢二连铸三电系统的应用
AX-2000在宝钢转炉上的应用
AX-2000系统在宝钢铁水脱硅中的应用
MICREX-MS在燕山石化SEBS中试中的应用
IX2000在浅野水泥生产上的应用
AX-2000系统在台塑120万吨离子膜烧碱上的应用
AX系统在台塑集团30万吨PVC上的应用
SMART20手套箱专用微量水分仪特价促销活动,5只起特价9999元!
《中国药典》XGB2021的医用氧分析规范于2022年5月22日实施!
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
