冶金行业中压变频系统解决方案
  三、设备性能描述
    1、变频器性能描述
    BULLETIN 7000
    中压变频器
    标准性能:
    * NEMA Type 1 带密封条和通风口的防护外壳。
    * 6500V SGCT-对称门极换流晶闸管之功率开关器件。系统器件数量低,设备可靠性高。
    * 专利 PowerCage 整流逆变机架。轻松设备维护,快速器件更换。
    * 位于低压盘面上的操作员终端。16行,每行40字符LCD显示。“设置向导”功能。
    * 标准操作开关组合包括:启动,停止,紧急停车按钮;本地/远方选择开关;调速旋钮。
    * 操作员终端上对输出电流,电压,速度,负载的棒形数显表。
    * 集成单铁芯式直流电抗器。免除电子熔断电路,消除无故调闸。
    * 整流及逆变触发信号采用光纤隔离。
    * 使用数字信号处理器(DSP) 和现场可组态门排列控制器(FPGA)的全数字控制
    * 无传感器矢量控制,可选带测速反馈的全矢量控制。
    * 8个变量的趋势记录缓冲器(单或多快门记录)。
    * 对外I/O接口板上16个可组态数字输入,16个可组态数字输出。
    * 带模拟信号过滤;共模干扰抑制;电压/电流反馈;测速反馈和测试点的信号处理板。
    * 盘面编程(可通过笔记本更新软件版本)。
    * 包括低压触发检测的4个测试模式。
    * 标准正弦的马达电流及电压波形。
    * 6脉冲,18脉冲或PWM整流器,有效抑制谐波的最大灵活性。
    * 电子变频过载保护。
    * 电子电机过载保护。
    * 5周波不跳闸(加UPS可延长时间)。
    * 能量回馈制动
    2、变压器性能描述
    BULLETIN 1508T
    中压变频隔离变压器,室外,油浸式
    标准性能
    * 焊接的外壳,密封的壳体
    * 外壳吊环
    * 外壳固定孔
    * 带盖板可螺母固定的接线箱
    * 整机吊装环
    * 1英寸上端过滤器紧压和注油连接头(2500KVA1以上变压器配置1英寸阀门)
    * 压力真空表
    * 已注矿物油
    * 65度温升,OA冷却等级
    * 电磁液位计和报警结点
    * 顶部温度计和报警结点
    * 离线式可锁定的电压调整开关
    * 机体焊接式散热器
    * 图表名牌
    * 1英寸释放阀,配置3/8英寸内置采样器(2500KVA1以上变压器配置2英寸阀门)
    * 两个机体底角-两孔不锈钢
    * 基础适用加壳,推拉,滚动
    * 2500KVA以上变压器均配有卸压装置
    * NEMA 3R 控制箱
    * 高压及低压端子箱
    * 自动或手动压力释放阀
    * OA冷却等级
    * 2400V变压器 冲击电压(BIL)等级为 60 kV
    * 3300V到4160V变压器冲击电压(BIL)等级为75kV
    * 6600V变压器冲击电压等级为 90 kV.
    * 初级为三角形接法带4级调整。每级2.5%, 1 FCAN, 3 FCBN
    * 星形接法次级线圈 (6脉冲或PWM整流器)
    * 三组次级线圈:一组三角形接法,两组延边三角形接法延边三角形接法产生20度相移 (18脉冲整流器)
    * 可承受整流器谐波引起的温升
    * 6%-8% 阻抗 (6 / 18 脉冲), 9% 阻抗 (PWM 整流器)
    * 相对地及中性点对地完全隔离
    * 次级绕组之间完全隔离(18脉冲)
    * 按照ANSI标准设计制造
    * ANSI 49, 浅灰外壳
文本框: Bulletin 1508 中压变频器室外油浸式  隔离变压器
    3、输出旁路控制单元
    标准性能:
    * 固定安装输出和旁路真空接触器各一个。
    * 400A单元含两组三相联动无载隔离开关,带外部操作手柄,三个开关两两相互机械连锁并与接触器和高压柜门完全连锁
    * 三相R型电流限制熔断丝
    * 三个棒形电流互感器
    * 控制电源变压器(500VA, 次级110V/220 VAC),带初级和次级熔断丝
    * 两个低压控制盘,含监控继电器;DC电路,正常-关-试验电路;外部110V/220VAC实验电源插座;控制电路接线端子。
公司名称: 上海纳控自动化科技有限公司
联 系 人: 董小姐
电  话: 021-50342548
传  真: 021-50342547
地  址: 上海市浦东大道2554号2-812
邮  编: 200136
该厂商相关解决方案:
水行业污水处理控制系统解决方案
电力行业除灰渣集中控制系统解决方案
冶金行业自动化控制系统解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
