三、设备介绍
1、主要产品介绍
上海数传信息科技有限公司的所有模块使用的都是2.4Ghz频段,直序扩频(DSSS)的通信方式;所有模块本身都具有不可更改的独一无二的,64位的身份编号。它们组成满足不同实际需要的无线数传网络平台。它们的特点是:
1. 集成度高,因而可靠性高而且体积小;2. 功耗低,电池寿命长,特别是利用产品独创的专利电源管理技术;3. 由于使用了抗干扰DSSS通信技术,具有用户一致公认的工作稳定性和可靠性;4. 传输距离远,使用0.1瓦的发射功率,双向通信距离可达8公里,可自动中继,比传统数传电台,具有更高的工作稳定性和可靠性,大大节约了成本,并可与其它有线或无线公网对接;5. 使用十分方便,用户可以通过有线或无线(远距离修改)的方式,自己更改数传模块的ID号,发射功率,频 道,PN码和波特率等。产品同时提供多种接口(多路TTL电平,RS232, RS485),供用户选择;6. 具有多点组网功能,大大增加了无线传输的覆盖范围,不需要向运营商支付网络使用费;7. 可低成本的实现点对多点(无数量限制)的数据采集和控制,并通过远距离无线传输模块,以及自组网络,传往控制中心;8. 利用我们的专利技术,在许多场合下可替代GPS,低成本的实现对移动目标的定位跟踪;9. 采用批量化生产和销售的方式,大大降低了产品成本,给系统集成商预留了充足的利润空间;10. 产品经过国家权威机构的测试,以及众多用户通过长期使用测试和比较后得到最后的认可。
2、数传Zigbee产品收发距离对照表
3、设备主要参数说明:
终端模块SC8836A型照片:40 mm x 19 mm ----注意:安装时模块PCB ”S”天线下面不应有金属
终端模块SC8836b型照片:尺寸:42 mm x 25 mm-----注意:安装时,模块PCB “F”天线下面不应有金属
防水外壳 照片:尺寸:34 x 58 x 84 mm
中心数据采集控制模块SC8836b照片:尺寸:如下图中所示
模块参数指标:
终端模块a 型(SC8836A):
尺寸大小:40 x 19 x 3 mm
A. 可实现双向收发通信(可以使用多频道工作);
B. 使用抗干扰DSSS技术,2.4G免费频段,3822个信道;
C. 波特率:250kbps,125kbps,……19.2kbps,…..1.2 kbps(可调)
D. 每个信道带宽1 Mhz
E. 使用PCB天线,对应中心数据采集模块的可视双向通信距离:250米(发射)/1500m米(接收);
F. 最大发射功率3毫瓦(4dBm);最大发射电流35mA;最大接收电流25mA;
G. 供电电压:3 – 3.6V
H. 睡眠电流:
I. 接收灵敏度 -97 dBm - 13 dBm (信噪比增益) = -110 dBm
J. 控制单片机:Atmega88;
