? 硬件功能
? 采用高强度防水耐磨ABS塑料,或铸铝材料。
? 可室内外安装也可作为手持设备。
? 可根据实际应用区域调节信号覆盖范围。
? 自动定时回报状态信息。
? 身份识别定位读写器间可采用无线自组网,数据接力传递,无需布设有线电缆或光纤。
? 性能指标
? 频率:2.4 GHz–2.488 GHz 免费频段,83个信道 32/64位 PN 码
? 接收灵敏度:-100dBm
? 输出功率:可达 +4dBm
? 控制单片机配置: Atmega88 或 MSP430
? 自身通信距离: 200 米
? 传输速率: 250 kbits/sec, 38.4 kps, 19.2kps,…….1.2kps 可设置
? 直序扩频: DSSS通信方式,抗干扰力强,保密性高;
? 高集成度,只有很少分离元器件,可靠性高,低成本
? 直序扩频可重新设置基带相关系数
? 提供RS232或RS485 接口;
? 12-MHz 输入时钟运行
? 休眠电流 接收 & 接收 => 发射)
? 模块尺寸:55 X 24 mm x 6 mm (可根据用户需要尺寸进行设计)
? 典型应用:数据采集和传输模块,定位系统定位点模块,读写器模块等。
3、骨干数据收发基地台
? 硬件功能
? 骨干基地台在监狱范围内组建无线定位监控系统骨干无线数传网络。
? 采用高强度防水铸铝材料。
? 自动定时回报状态信息。
? 骨干基地台间可采用无线自组网,数据接力传递,无需布设有线电缆或光纤。
? 性能指标
? 接收灵敏度:-100 dBm
? 输出功率:可达 20dBm
? 自身通信距离: 2000 米(天线高度8米以上,无阻挡;增加全向中馈天线可传输5000米)
? 直序扩频可重新设置基带相关系数
? 提供RS232或RS485 接口;
? 12-MHz 输入时钟运行
? 休眠电流:10 μA
? 集成 64-bit 厂家 ID 编号
? 最大接收信号 –20 –6 dBm
? 具有测量点电池电压功能
? 工作温度 –40° to 85°C
? 发射电流:约 300 mA
? 接收电流:约 30 mA
? 工作电压 1.8 V to 3.6V (一般为可充电电池,或220V电源)
? 天线类型:外接天线
? 数据速率:250kps (DSSS模式) 1Mps (GFSK模式)
? 晶振启动时间:1mS
? 频综稳定时间:100uS
? 收发转换时间:30uS (发射 => 接收 & 接收 => 发射)
? 模块尺寸:65 X 30 mm x 6 mm (可根据用户需要尺寸进行设计)
? 典型应用:远距离数据传输模块,数据中继模块等;
上海数传信息科技有限公司
www.dtinfo.net.cn
shsc@yahoo.cn
021-64326448 林先生
