zigbee在仓库、仓储、物流智能定位信息系统中应用
(1) 硬件功能
a) 采用高强度ABS塑料,防止磨损。
b) 可添加声光报警功能,出库或寻货时对工作人员进行引导。,
c) 电池低压告警,电池容量低压时主动上报低压信息,提示管理人员更换电池。
(2) 性能指标:
a) 频率:2.4 GHz–2.488 GHz 免费频段,83个频道,3822个信道, 32/64位 PN 码
b) 接收灵敏度:-97dBm
c) 输出功率:可达 +4dBm
d) 控制单片机配置: Atmega88
e) 自身通信距离: 150/ 250米(仅指 SC8836A 与 SC8836A 模块之间,使用微带(PCB)天线/内置天线时的通信距离,SC8836与其它模块的通信距离可以远得多,例如SC8836A(作为接收端)与SC8836b (作为发射端,使用5-10厘米小天线)其通信距离则可达1500米,参见本公司产品说明)可提供SMA外接天线接口(选项)
f) 传输速率: 250 kbits/sec,125kbs, 38.4 kps, 19.2kps,…….1.2kps 可设置
g) 直序扩频: DSSS通信方式,抗干扰力强,保密性高;
h) 高集成度,只有很少分离元器件,可靠性高,低成本
i) 提供TTL电平接口(3 – 15);(RS232/RS485接口为选项)
j) 12-MHz 输入时钟运行
k) 休眠电流 接收 & 接收 => 发射)
x) 模块尺寸:40 X 17 mm x 5 mm (可根据用户需要尺寸进行设计)
y) 典型应用:门禁系统,定位系统,不停车收费系统,遥控玩具,无线身份识别卡等;
z) 发射功率,频道信道,模块编号可通过有线或无线的方式,可由用户自己设置。
2、双频定位收发(读写)器
(1) 硬件功能
a) 采用高强度防水耐磨ABS塑料,或铸铝材料。
b) 采用SC8836A+SC8836b双频工作模式,精确定位与远距离传输。SC8836A负责确定定位范围及通过变频精确定位,SC8836b负责接收智能卡上传信息,和转发信息至骨干中心模块。
c) 可室内外安装也可作为手持设备。
d) 可根据实际应用区域调节信号覆盖范围。
e) 自动定时回报状态信息。
(2) 性能指标
a) 频率:2.4 GHz–2.488 GHz 免费频段,83个信道 32/64位 PN 码
b) 接收灵敏度:-100dBm
c) 输出功率:可达 +4dBm
d) 控制单片机配置: Atmega88 或 MSP430
e) 自身通信距离: 200 米
f) 传输速率: 250 kbits/sec, 38.4 kps, 19.2kps,…….1.2kps 可设置
i) 直序扩频可重新设置基带相关系数
j) 提供RS232或RS485 接口;
k) 12-MHz 输入时钟运行
l) 休眠电流 接收 & 接收 => 发射)
y) 模块尺寸:55 X 24 mm x 6 mm (可根据用户需要尺寸进行设计)
z) 典型应用:数据采集和传输模块,定位系统定位点模块,读写器模块等。
3、骨干数据收发基地台
(1) 硬件功能
a) 骨干基地台在仓库范围内组建无线定位信息系统骨干无线数传网络。
b) 采用高强度防水铸铝材料。
c) 自动定时回报状态信息。
e) 骨干基地台间可采用无线自组网,数据接力传递,无需布设有线电缆或光纤。
(2) 性能指标
b) 接收灵敏度:-100 dBm
c) 输出功率:可达 20dBm
e) 自身通信距离: 2000 米(天线高度8米以上,无阻挡;增加全向中馈天线可传输5000米)
i) 直序扩频可重新设置基带相关系数
k) 12-MHz 输入时钟运行
l) 休眠电流:10 μA
m) 集成 64-bit 厂家 ID 编号
n) 最大接收信号 –20 –6 dBm
o) 具有测量点电池电压功能
p) 工作温度 –40° to 85°C
q) 发射电流:约 300 mA
r) 接收电流:约 30 mA
s) 工作电压 1.8 V to 3.6V (一般为可充电电池,或220V电源)
t) 天线类型:外接天线
u) 数据速率:250kps (DSSS模式) 1Mps (GFSK模式)
v) 晶振启动时间:1mS
w) 频综稳定时间:100uS
x) 收发转换时间:30uS (发射 => 接收 & 接收 => 发射)
y) 模块尺寸:65 X 30 mm x 6 mm (可根据用户需要尺寸进行设计)
z) 典型应用:远距离数据传输模块,数据中继模块等;
上海数传信息科技有限公司
www.dtinfo.net.cn
shsc@yahoo.cn
021-64326448
林先生
