3、软件介绍
(1)、管理员操作要求:
1-1.可自主添加、删除、修改传感器,设置传感器的名字;
1-2.可添加、删除、修改传感器组,每个组可包含多个传感器,每个传感器可属于多个组;
1-3.可添加、删除、修改用户,每个用户对应一个手机号码,手机号即用户名,每个用户可对应多个传感器组;
(2)、用户操作要求:
2-1.用户只可访问自己对应传感器组里的传感器数值;
2-2.用户可通过三种方式进行操作:
2-2-1.WWW:用户通过手机号和密码(用户如果忘记密码,可通过短信形式找回)登录后进行操作;
2-2-2.WAP:WAP网站对手机号进行鉴权,手机号通过鉴权后用户进行操作;
2-2-3.SMS:用户通过短信指令操作;
2-3.用户可通过WWW或WAP设置传感器正常范围数值上下限(譬如上限为30度,下限为20度)、预警级别(支持多个预警级别,譬如A级、B级、C级,对应不同程度)及其对应正常范围的浮动值(支持固定值或相对百分比,譬如下限浮动值为18度或者-10%,上限浮动值为33度或者+10%);
2-4.用户可通过WWW、WAP、SMS查询某个传感器的数值;
2-5.用户可通过WWW、WAP、SMS定制某个传感器的预警信息;
(3)、系统拓扑图
3-1.传感器通过GPRS模块将数值定时传送到接口服务器;
3-2.接口服务器将各传感器数值存储到数据库服务器;
3-3.WWW/WAP应用服务器为用户提供WWW/WAP访问,并从数据库服务器获取数据反馈给用户;
3-4.短信应用服务器通过ISMG获取上下行短信,从数据库服务器获取数据,为用户提供短信点播传感器数值、短信定制预警信息服务;
3-5.以上服务器在应用初期可合并在一个物理服务器;
3-6.如果短信应用服务器无法通过ISMG上下行短信,可考虑采用SMS Modem代替。
具体应用
1、温度:育苗厂可以根据所养殖的对象所适应的温度范围设定控制范围,计算机通过温度传感器实时将池塘内的水温读取到软件分析系统中,在超过温度设置范围时,通过报警系统报警。大塘养殖还可以根据温度变化的历史纪录,利用计算机分析软件分析鱼虾生长的速度和病情的发病规律。 2、 溶解氧:育苗厂可以根据所养殖的对象所适应溶解氧范围设定溶氧的控制范围,计算机通过溶氧传感器采集的数据,在设定溶氧的控制范围内控制芯片自动开启关闭增氧机,合理使用配置增氧机,即节约用电,减少机械磨损,又做到以最小的投入换取最大的效率。计算机管理软件可根据溶氧变化范围分析鱼虾的发病规律,及时发布病情预告,防止病情的发生。根据溶氧的变化分析水质的恶化程度,及时采取措施处理,如排污、换水、投加增氧机、消化菌等。 3、 光照:根据光与溶氧的变化规律采取补光增加光照让藻放氧。 4、 PH值:根据PH值的变化分析水质的恶化和有害物质如氨氮、硫化物、亚硝酸盐等的产生以及残留饵料等有机物腐烂氧化程度,通过报警系统提交水质分析报告并发送警示信息。以便及时采取各项措施。 5、 盐度:根据盐的测试值,计算机控制系统在盐度设置范围内自动控制换水系统调节水质。
系统功能及特点
1、功能
(1)24小时不间断实时监测;
(2)无线远程监测 – 工作人员不必亲临现场就可对养殖环境作监测;
(3)自动报警 – 可通过短信、中心控制机软件等方式报警;
(4)监测数据的管理、分析和统计;定期生成监测报表;
(5)互联网访问 – 用户可以上网浏览实时监测数据和监测报表;
(6)远程控制 – 用户可以通过互联网、手机短信等方式控制终端设备,比如可以根据设定的时间、条件或用户指令控制输氧设备或水温调节装置;
2、特点
(1)监测功能强:多种水质参数实时监测,比如水溶氧浓度,水温等。
(2)监测效果好:相比手工监测,自动化监测更及时和准确。
(3)建设和营运成本低:由于采用移动/联通提供的GPRS/CDMA1X无线通讯网络,只需安装好远程监测终端就可以对养殖水域作24小时不间断的自动监测;不需要布任何通讯线路。前期投资少、见效快,后期升级、维护成本低。日常费用主要是无线通讯费用。
(4)使用方便:灵活的数据传输与报警选择,可以传送到监测中心或家中;监控软件友好的用户界面,便于长期监测数据分析与决策。
结束语
水产养殖环境智能监控管理系统可充分地利用计算机及工业控制原理将水产养殖业纳入系统的科学的管理之中,及时地监控、调节水产养殖的各种环境参数,极大地减少养殖人员精力的投入,并能通过对历史数据的分析,实时预测各种病情的发生,实现以较少的投入,获得较大的效益。
