艾默生变频器和可编程控制器在浆纱机上的应用
四、调试过程
(1)先对电机进行自整定,将电机的定子电感、定子电阻等参数读入变频器。
(2)将编码器的信号接至变频器,并在变频器上设定编码器的圈数。然后用面板给定频率和启停控制,观察显示的运行频率是否在设定频率的左右波动。因为运用闭环矢量控制时,运行频率总是接近设定频率,所以运行频率是在设定频率的附近波动的。
(3)在程序中设定空芯卷径和最大卷径的数值。通过前面卷径计算的公式算出电机尾部所加编码器产生的最大脉冲量(P2)和最低脉冲量(P2)。通过算出的最大脉冲量对收卷电机的速度进行限定,因为变频器用作张力控制时,如果不对最高速进行限定,一旦出现断纱等情况,收卷电机会飞车的。最低脉冲量是为了避免收卷变频器运行在2Hz以下,因为变频器在2Hz以下运行时,电机的转矩特性很差,会出现抖动的现象。
(4)通过前面分析的整个收卷的动态过程,在不同卷径和不同运行速度的各个阶段,进行一定的转矩补偿。补偿的大小,以电机额定转距的百分比来设定。
五、参数简表
附表1:TD3300功能参数简表
F0组:基本功能
功能码
名称
LCD画面显示
设定范围
最小单位
设定值
更改
F0.02
控制方式
1
F0.05
运行命令选择
1
F0.07
最大输出频率
100
F0.08
上限频率
100
F0.10
加速时间
10
F0.11
减速时间
10
F1组:电机参数
功能码
名称
LCD画面显示
设定范围
最小单位
设定值
更改
F1.00
机械传动比
13.32
F1.01
电机额定功率
18.5
F1.02
电机额定电压
380
F1.03
电机额定电流
35.9
F1.04
电机额定频率
F1.05
电机额定转速
1470
F1.06
电机过载保护方式
2
F1.07
电机过载保护系数
110
F2组:辅助参数
功能码
名称
LCD画面显示
设定范围
最小单位
设定值
更改
F2.06
频率限定选择
1
F3组:矢量控制
功能码
名称
LCD画面显示
设定范围
最小单位
设定值
更改
F3.06
张力控制选择
3
F5组:开关量端子
功能码
名称
LCD画面显示
设定范围
最小单位
设定值
更改
F5.03
张力方向切换端子
24
F8组:张力控制功能1
功能码
名称
LCD画面显示
设定范围
最小单位
设定值
更改
F8.00
卷取模式
0
F8.01
张力设定选择
3
F8.03
最大张力
4000
F8.05
零速张力
1400
F8.08
卷径来源选择
3
F8.09
最大卷径
1000
F8.11
初始卷径选择
2
F8.17
张力方向选择
0
FB:编码器功能
功能码
名称
LCD画面显示
设定范围
最小单位
设定值
更改
FB.01
编码器线数
600
FB.02
PG方向
0
结束语:技术更新越来越快,我们必须提高产品性能,使我们的产品能够适应我们的工艺要求。
公司名称: 艾默生CT
联 系 人: 销售部
电  话: 021-54260668
传  真: 0755-86010101
地  址: 上海市桂平路418号兴园科技广场17楼
邮  编: 200233
该厂商相关解决方案:
采用艾默生通用变频器实现的切纸机应用方案
艾默生变频器在液位自动控制中的应用及其节能效果
潜江制药武汉研究基地工程大连佳云塔机TD3000提升部应用报告
EC20系列PLC在灭菌干燥机上的应用
采用TD3100变频器实现的高精度定位控制的几种方法
EC20在溴化锂中央空调冷冻水泵改造的应用
TD3300变频器在浆纱机卷绕张力控制中的闭环应用
艾默生可编程控制器与变频器在工业洗衣机上的应用
艾默生EC10系列PLC在双螺杆塑料挤出造粒机中的应用
EC20 PLC调试小工具
艾默生TD3300变频器在张力控制中的应用
艾默生变频器在涤纶短纤生产线上的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
