PB-B-RS232/485连接专用通信协议设备的实例
8、完成配置,下载至PROFIBUS主站,系统即可连同。
三、主站如何监测UPS数据
    见下表:PROFIBUS主站中的I/O地址与UPS内部数据的对照表;主站依据这些地址可以监测到UPS数据。
注意:PROFIBUS地址列出的是相对地址。
PROFIBUS与测量数据对照表
二进制区
PROFIBUS address Bit meaning Meaning
IB0~IB3 Bit=0 Bit=1
I0.0 Main 1 voltage normal Outside tolerance
I0.1 Chopper operation off on
I0.2 Batter circuit ok fault
I0.3 End of battery backup time no yes
I0.4 Charger status ok fault
I0.5 Check battery no yes
I0.6 Low batteryshutdown warning no yes
I0.7 Charger operating status off on
I1.0 Peak overload no yes
I1.1 Inverter overload no yes
I1.2 Inverter operating status off on
I1.3 Inverter thermal overload no yes
I1.4 K3N contactor status open closed
I1.5 Inverter connection status Not connected connected
I1.6 Mains 2 voltage normal Outside tolerances
I1.7 Mains 2 frequency normal Outside tolerances
I2.0 Mains 2 / inverter phase shift normal Outside tolerances
I2.1 Phase rotation ok fault
I2.2 Mains 2 overload no yes
I2.3 Mains 2 thermal overload no yes
I2.4 normal no yes
I2.5 danger no yes
I2.6 Downgraded no yes
I2.7 Low battery shutdown warning no yes
I3.0 End of backup time no yes
I3.1 Operating on battery power no yes
电流区
PROFIBUS address
电 流 测 量
单 位
型 号
IW0 ===> IW8
S11 S31 S33
IW0
I1(I相1)逆变器 A yes yes yes
IW1
I2(I相2)逆变器 A     yes
IW2
I3(I相3)逆变器 A     yes
IW3
I1(I相1)主2 A yes yes yes
IW4
I2 (I相2)主2 A     yes
IW5
I3(I相3)主2 A     yes
IW6
I1(I相1)负载 A yes* yes* yes
IW7
I2 (I相2)负载 A     yes
IW8
I3(I相3)负载 A     yes
电压区
PROFIBUS address
电 压 测 量
单 位
型 号
IW09 ===> IW16
S11 S31 S33
IW9
主1 电压 V yes yes yes
IW10
逆变器 V1
V yes yes yes
IW11
逆变器 V2
V     yes
IW12
逆变器 V3
V     yes
IW13
主2 电压
V     yes
IW14
负载 V1
V yes yes yes
IW15
负载 V2
V yes yes yes
IW16
负载 V3
V     yes
功率区
PROFIBS address 功率测量 单位 型号
IW17 ===> IW19 S11 S31 S33
IW17 视在功率 KVA yes* yes* yes*
IW18 负载 KVA yes* yes* yes*
IW19 负载比率 KVA yes* yes* yes*
频率和计数区
品 质 测 量 型 号
PROFIBS address 频率测量 单位 S11 S31 S33
IW20 ===> IW22
IW20 逆变器频率 Hz yes yes yes
IW21 主2频率 Hz yes yes yes
IW22 负载频率 Hz yes yes yes
IW23 ===> IW25 计数器 单位 S11 S31 S33
IW23 测量计数器   yes yes yes
IW24 状态计数器   yes yes yes
IW25 电池已使用次数   yes yes yes
电池区
PROFIBS address 品质测量 单位 型号
IW26 ===> IW28 S11 S31 S33
IW26 电池电压 V yes yes yes
IW27 电池后备时间 mn yes* yes* yes*
IW28 电池有效能量指示 KVA yes* yes* yes*
(*):for Comet S11 or S31 5KVA models, this value is forced to zero when the load is powered by the emergency Mains.
公司名称: 北京鼎实创新科技股份有限公司(中国现场总线PROFIBUS技术资格中心)
联 系 人: 刘格娜
电  话: 010-62054940 82078264 82063987 82285082
传  真: 010-82285084
地  址: 北京市德胜门外教场口街一号(北京机械自动化研究所)5号楼A-1室
邮  编: 100120
该厂商相关解决方案:
北京鼎实多协议总线桥在北京地铁5号线的应用
DS300B系列分布式IO在上海某污水处理厂的应用
转换桥连接MODBUS通信协议设备的实例
鼎实科技总线桥和分布式IO在山东某立体仓库中的应用
鼎实科技PB-B-RS485地址/数据标识位的应用
鼎实主站网关PB-G-MBS在空调压缩机控制系统中的应用
PROFIBUS IO 300B在食品厂流程控制系统中的应用
鼎实PROFIBUS远程IO在某汽车生产线Andon系统中的应用
北京地铁五号线多通信协议设备集成解决方案
鼎实PB-B-MODBUS总线桥在宝钢硅钢片生产线上的应用
PROFIBUS协议转MODBUS网桥在电力系统中的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
