改造大雅浆纱机
5.3.2.   主变频器参数设定表:(未涉及的参数采用出厂设定)
参数
值
参数
值
F0.03
2
F5.01
12
F0.05
1
F5.02
13
F0.09
1.5
F1组参数按电机名牌并调谐。
5.4.     张力变频器参数设定:
5.4.1.   张力变频器(TD3300-4T0300G)采用开环张力转矩模式(F3.06=3),线速度采于主变频器的运行频率输出。控制方式同样采用端子控制方式。
5.4.2.   张力变频器参数表:(未涉及的参数采用出厂设定)
参数
参数值
参数
参数值
F0.02
1
F5.02
4
F0.04
10
F5.04
12
F0.05
1
F5.05
8
F0.10
6
F5.11
1
F0.11
6
F6.03
0.6
F1.00
13.15
F8.00
0
F1.01
电机铭牌
F8.02
屏设定
F1.02
380
F8.03
4500
F1.03
电机铭牌
F8.04
4
F1.04
F8.07
17
F1.05
电机铭牌(1420)
F8.08
1
F1.06
1
F8.09
800
F1.08
1
F8.10
110
F2.00
2
F8.12
屏设定
F2.09
0
FA.02
7
F2.10
0.01
FB.00
600
F2.11
FB.01
1
F2.12
4
FC.00
1
F2.26
1
FC.03
73
F2.27
10
FC.04
10
F2.28
1.5
FC.05
3
F3.06
3
FC.11
200
F3.12
5
其它参数默认值
触摸屏选用HITECH PWS6600-S屏。为了提高系统的时效性能,PLC与其交换数据的地址尽量选择一组连续的PLC地址。
组态画面图:
7.1.     PLC是整个控制系统的中枢,由于浆纱机无现场模拟量输入输出故选用一台主机即可。本案选EC20-3232BRA。其主要任务为控制两台变频器的动作并通过RS485通讯端口与变频器交换数据(考虑到通讯的延迟及准确性,开关量不采用通讯方式。数据交换采用周期读取模式并控制在1秒内)。
7.2.     根据用户要求确定控制的开关量如下:
主变频器运行停止动作(按钮控制)
主变频器升降速动作(按钮控制)
张力变频运行停止动作(保持型按钮控制)
张力变频张力使能(为检修特设)
张力变频卷径复位(按钮控制)
确定打印输出
7.3.     根据用户要求确定的通讯数据量如下:
根据光电开关计算的车速(现速度)
计算总长
计算匹长
计算匹数
读取张力变频器张力值
读取张力变频器计算的卷径值
改变张力变频器张力设定
改变张力变频器初始卷径
长度、匹数清零
确定系统所处的状态
7.4.     编程:
7.4.1.   大雅浆纱车车头装有一个测量行车长度的光电开关。经检测其输出脉冲为10公分一个脉冲。对于测量匹长完全满足工艺要求,但用于测量车速其刷新速度必然很慢。因此增加一个外部中断检测两个脉冲的间隔时间,换算出行车速度。
X2输入上升沿中断(中断号=2)程序:
主程序:
7.4.2.   累计纱总长、匹长、匹数并打印。连续打印清除匹数:
7.4.3.   总长数值有可能超出一个寄存器的计数范围因此采用双字显示。
公司名称: 艾默生CT
联 系 人: 销售部
电  话: 021-54260668
传  真: 0755-86010101
地  址: 上海市桂平路418号兴园科技广场17楼
邮  编: 200233
该厂商相关解决方案:
采用艾默生通用变频器实现的切纸机应用方案
艾默生变频器在液位自动控制中的应用及其节能效果
潜江制药武汉研究基地工程大连佳云塔机TD3000提升部应用报告
EC20系列PLC在灭菌干燥机上的应用
采用TD3100变频器实现的高精度定位控制的几种方法
EC20在溴化锂中央空调冷冻水泵改造的应用
TD3300变频器在浆纱机卷绕张力控制中的闭环应用
艾默生可编程控制器与变频器在工业洗衣机上的应用
艾默生EC10系列PLC在双螺杆塑料挤出造粒机中的应用
EC20 PLC调试小工具
艾默生TD3300变频器在张力控制中的应用
艾默生变频器在涤纶短纤生产线上的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
